【求助】关于GS1000新建类型标准化样品
直读光谱
  • 首先在样品库点击新建.然后输入名称.然后不激发样品.输样品含量.问题是只需要输入样品各元素的设定值吗.例如C第一个空格输上设定值.第二个空格是上一次打的控样的数值.第三个空格和第四个空格是干什么用的.用不用输数值.输什么数值还是不用管就行了.
  • zhangdie
    第1楼2011/05/16
    怎么无人回帖???
  • gison8694
    第2楼2011/05/19
    只要填元素和含量 完成后牌号关联上 激发就好!
  • zhangdie
    第3楼2011/05/20
    .后面还有空格就不用填了吗
    gison8694(gison8694) 发表:只要填元素和含量 完成后牌号关联上 激发就好!
  • gison8694
    第4楼2011/05/21
    不用了 激发完 后面数据就出来了
  • zhangdie
    第5楼2011/05/23
    .恩.谢谢
    gison8694(gison8694) 发表:不用了 激发完 后面数据就出来了
