原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/05/15
样品溶液的浓度与空白的相比如何?用上微波消解后,0.5ppb的浓度应该酸是比较低了。如果还不能满足你的要求的话,就换纯度更高的酸吧。苏州晶锐的硝酸,UP级还不错,可以去试试。
chemistryren
第2楼2011/05/16
0.5微克/升的空白还好了吧.不用纠结了.
秋月芙蓉
第3楼2011/05/16
是的,0.5PPB可以了
qiuxingwei
第4楼2011/05/16
铜和锰,这个空白值还是可以的
poplar_yang
第5楼2011/05/16
有0.5PPB左右 is not bad actually
ctiely
第6楼2011/05/17
样品浓度一般在1.5ppb以上,比空白大。
第7楼2011/05/17
非常感谢。这下放心了,一直还以为我容器没洗干净呢。另外,还想请教一点,做样品时,背景在低于多少时数据可用?
故乡的一片云
第8楼2011/05/17
这样的空白不算高,应该可以吧
第9楼2011/05/17
没有背景在低于多少时数据可用这种规定,可能的话空白比样品浓度低就行了,最主要是在方法验证时,高的空白时,精密度和准确度做不好。
