【求助】物质测定分析发现问题,请教大家!
  • yujingschen
    2011/05/16
X射线衍射仪(XRD)
  • 能不能认定我做的ZrP和标准的是一个晶型啊
  • iangie
    第2楼2011/05/16
    对的比较好就可以判定是一个晶相,
    貌似有杂相峰在15度和45度.
  • watertime
    第3楼2011/05/16
    标准图和楼主实验图的计数率差两个量级?试验条件选择不合适吧,加大电流电压,减小扫描速度,可以得到较好质量的衍射图。另,强度有差别受很多因素影响,择优取向,粒度等等
  • iangie
    第4楼2011/05/16
    定性分析没有必要要求衍射峰强有多高, 衍射峰之间的强度比对了就行了.
    watertime(watertime) 发表:标准图和楼主实验图的计数率差两个量级?试验条件选择不合适吧,加大电流电压,减小扫描速度,可以得到较好质量的衍射图。另,强度有差别受很多因素影响,择优取向,粒度等等
  • watertime
    第5楼2011/05/19
    楼上说的不错,物相定性确实对强度没有要求。但是改善试验条件得到的谱图效果还是差别很大的,ZrP实验图背底那么高,杂峰难以标定,个人觉得还是与参数选择不当有关。
