XRD
第1楼2006/10/02
JADE在进行峰形拟合和求峰面积之后,都能给出按该峰计算出来的晶粒大小。而且每个峰计算出来的都不一样。之所以不一样,是因为晶体的面不同,晶轴大小不同,也就是说,晶粒不是球形的。这个结果就是按谢乐公式计算出来的。谢乐公式中要求使用标准样品来测量仪器宽度,而JADE中也可以这样做,如果没有这样做,JADE初始化时以程序缺省的方式(在EDIT菜单的最后一个命令中中可以找到)。
在进行峰形拟合之后,如果同时拟合了多个峰,那么可以计算“平均晶粒大小”。这个平均值是按各峰的计算结果拟合成一条直线来求的。这个功能在REPORT菜单中可以找到。
如果需要更详细的了解,请你看我写的手册。
