气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/05/17
为什么你的乙酸乙酯含水呢?拿卡氏水分测定仪测试一下吧。分子筛可以除水,乙酸乙酯也不怕浓硫酸,只是用浓硫酸干燥后可能会带痕量的酸。
symmacros
第2楼2011/05/17
用无水硫酸钠干燥。
第3楼2011/05/17
测得含量低,看看校正因子测定准不准?也看看所配的样品准不准?
jiangwibo
第4楼2011/05/17
用分子筛就行了,不用很特殊处理的
ruan651209
第5楼2011/05/18
标准里都推荐过5A 分子筛
feidalchan
第6楼2011/05/23
我记得论坛里有类似的问题,好像说可以用醋酐除水。不知道可不可行,你也可以试试看吧
第7楼2011/05/23
但可能带来更大的干扰。
原天
第8楼2011/05/23
分子筛。以前就加这东西。最后上机前加点无水硫酸钠
2451504
第9楼2011/05/23
用分子筛除水,事先准备好把分子筛泡到你的试剂里就得了。
study3322
第10楼2011/05/23
溶剂如果含微量水的话,是不是会和TDI反应啊!所以检测出少了
