驰奔
第10楼2011/05/18
磁性粉末材料万一污染镜筒后,一般的维护很难消除,如不进行彻底清洁,造成性能明显降低。
原来一个国产扫描电镜用户,做磷酸铁锂,做的量很大,防护工作没有到位,结果1年时间,电子束都快下不来了。最后把电子枪室和样品室打开,用户自己直接用压缩空气清扫光路,这么一吹基本就好了。这个要把物镜卸下来清洁,那费用就得几万了!要是进口电镜,人家不知道要把用户吓唬成什么样子呢!
现在的问题有两个,
1, 千万确保,磁性材料粉末要在样品杯上粘牢固。用洗耳球吹不可靠,最好准备下面这玩意,要呲到手还稍微有点疼的感觉,力道比较大。是所有粉末材料都应该注意的问题,但磁性材料更要注意。 一般离子溅射金膜也是一个很好固定办法, 做EDS 有些不方便,有条件可以蒸碳。
2、另外的问题是磁性的问题:如果不退磁,关键是样品量要控制好,有条件的可以测试样品一定距离的磁通量,多做几次试验,效果如果能发挥出扫描电镜性能就没问题了;能够退磁的退磁,无磁性的样品,一般钨灯丝扫描电镜极靴以下磁通量为零,样品室内不存在磁场,退磁以后就不必考虑样品磁通量对电子光学性能的影响了。
楼主有时间可以帮助试验室的老师建立一套磁性材料表征的标准,功德无量啊!
