AK-47(冲) 2011/05/18
这样两种方式取样肯定是有区别的,一般来说不带纺织品的铅含量要高。 处理类似样品只能是刀片刮或切表面的皮革部分来做,如果单独测皮革的话。
阿迈 2011/05/18
正因为很难分离的原因,一般是混测。如果客户实在要求要分开测,只能将PU膜和底布分开,但胶水确实很难和布分开的。建议胶水和布一起测。尽可能的将PU膜分离。
东方逸 2011/05/30
原则应该分开检测,因为pu层和纺织层属于不同的物质。
lcy919752 2011/06/04
应该分开检测啊,PU就是PU,纺织品是纺织品;您测试的是那种仿制皮革材料吧,这种材料是在纺织品基材上刷PU,测试PU的铅要把纺织品层给祛除
fjj_111 2011/06/07
我认为应该是分开测试,两者的差别应该很大
