【求助】求助水样中的三价砷氧化为五价砷的问题
水质检测
  • 求助各位有没有将三价砷氧化为五价砷的?我采用了3%的过氧化氢没有效果,只有采用高锰酸钾有效果,但是会使溶液变成红色(高锰酸钾的颜色)。
  • gbluo324
    第1楼2011/05/18
    有如下资料供参考:
    世界上很多贫困和缺水地区饮用水砷氟污染严重,给当地居民的身体健康造成直接伤害。但现有的除砷方法无法将水中的三价砷和五价砷同时去除,成为本领域的国际性技术难题及应用瓶颈。对此,曲久辉研究发现在氧化锰和羟基铁等复合金属氧化物界面,水中三价砷被迅速转化为五价砷并不断产生新的活性吸附位点,可实现利用同一吸附剂同时快速去除两种形态砷。基于此发现,提出了两种形态砷一步法去除的新原理,研制出高效廉价的复合除砷吸附剂,解决了依据砷形态调控组分配比、吸附剂原位再生、活性位点在线组装等关键技术,建立了饮用水中三价砷和五价砷一步去除新工艺,解决了工程运行中两种形态砷无法同步去除的国际性难题。在饮用水一步法除砷技术的基础上,发明了在线制备和利用新生态复合氧化物同时除氟、除砷新技术,获得成功应用。进一步解决了复杂水环境中三价砷转化、共存污染物影响及凝聚沉降、吸附解吸等工程应用难题,主持创建河流、湖库等水体砷污染治理的技术系统,成功应用于高浓度砷污染水体治理工程,开创了高含砷河流污染治理的多个工程化先例。
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:提供帮助!
  • 水星
    第2楼2011/05/18
    楼主是想做什么?除砷还是测砷
  • xiaoyi888
    第3楼2011/05/19
    测定砷,不是除去它,只是想把三价砷转换成五价砷后测定
  • Insp_02d1860a
    第4楼2019/03/25
    三价砷可以与硝酸,在碱性条件下与过氧化氢生产五价砷。
    The process of ANDCO is unique in two aspects:
    It uses electrochemically-generated ferrous ions so that no inhibitory anions are added to the water
    and it uses H2O2 to oxidize the As3+ to As5+ and the Fe2+ to Fe3+.
