瓜瓜 2011/05/18
Q1: Calibrate-->clear-->clear all compounds Q2: 质谱定量可以用TIC来定量,也可以用目标离子定量,大多是用后者定量的。丰度值是反映某物质的响应高低,定量用的是峰面积或峰高。
快乐 2011/05/18
质谱选区用特征离子来定量,较为准确些。
dahua1981 2011/05/18
删除重新设置就可以了
疯子 2011/05/20
中文工作站:校正里,选择清楚所有化合物信息,然后按你的操作即可 我觉得第二个问题可以按你那么理解,不过确实不是总离子的峰面积,我们一般是选择定量离子的峰面积,也就是通过含有多少定量离子,来定量。质谱图的丰度代表这个分子裂解后的特征离子和碎片离子的比例,不过确实含量越高,质谱图也变大。主要是通过这些分子离子峰和碎片离子来定性的,这就是解谱。我也还在初步学习中。
florius 2011/05/22
第一个问题无能为力呵呵,鸭梨巨大啊; 第二个,一般使用特征[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图峰面积来定量的,因为这个干扰会比较少,而且灵敏度比tic的高,你说的棒图是质谱图吧,那个怎么能来定量呢,那个事用来定性的呢[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09507.gif[/img]
