气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/12
既可以分析含量,又可以分析结构。
yuduoling
第2楼2011/05/12
在我们化工生产企业里,都用来分析各组分的含量,不分析结构
二头
第3楼2011/05/12
以分析结构为主,但是结构和含量都可以测。
xdzh130
第4楼2011/05/12
我是外行哈,只用过GC,没用过GC-MS。用GC-MS来定量,需要标样吗?它的灵敏度同ECD可以相比吗?如果需要标样,那是否可以说GC-MS只是在定性未知物时才有用?(如果有标样,GC照样也可以定性定量呀)
lzbzj9
第5楼2011/05/13
同感,以前听人说过,gc-ms不要标样也可以定量,但后来人家A公司的人说不能,要有标样才能定量,糊涂中
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/05/13
没有标样就相当于没有参照物,是无法定量的,但是定性是可以的,因为有库可以检索。
小P孩
第7楼2011/05/13
GCMS可以定性,也可定量。只是检测用到的范围较窄,
七宝
第8楼2011/05/13
一般来说用外标法或者是内标法确定含量,用谱库检索或质谱图来分析其结构
symmacros
第9楼2011/05/16
GC-MS定量需要标样,普通EI源灵敏度可能比ECD低一点。GCMS在没有标样时候,可以在一定的范围利用谱库来定性。单纯利用标样的GC保留时间定性可能会受到相同保留时间的物质的影响,而造成假阳性。
andychan59
第10楼2011/06/22
GCMS越来越普及,主要原因就是因为它既能定性又能定量!原理看不懂慢慢看,多看几遍
