气质联用(GCMS)
瓜瓜
第1楼2011/05/18
进空白溶剂也有这个污染吗?确定排出非仪器的因素吧(如塑料滴管,瓶盖垫等)如果是仪器问题的话可以考虑洗下离子源
fandidadi
第2楼2011/05/18
空白也有,我用的是进口的二氯甲烷做空白,第一针很高,后面几针浓度慢慢下降;塑料滴管,瓶盖垫等因素都可以排除的。不行的话就洗下离子源了。
feirenlei911
第3楼2011/05/18
PAES很容易受到环境的影响 包括试剂,实验室环境,进口农残级的溶剂一般没有 如果你放置时间过久一样会沾污 很难控制空白
xuchao2099
第4楼2011/05/18
嗯,是的,我做的效果也不是很好
七宝
第5楼2011/05/18
可能是你样品中的增塑剂浓度太高了,你试一下分流进样吧,分流比设置为100:1。
ruan651209
第6楼2011/05/18
这个分流比,好多机子运行不了。
第7楼2011/05/18
我用的是20:1的分流进样,我们的样品中一年也难以测得一个含增塑剂的样品。关键是空白也有,就只有一个组分被污染,其它的都好,曲线不成线性。下午换了离子源,然后柱尾也截了20厘米,结果还是一样的,根据以前的不太明晰的经验,这个问题可能出在进样口前面的气路系统……
第8楼2011/05/19
今天早晨进样,虽然空白还有,但是多进几钟后,污染值下降了,好歹可以做曲线了,问题也算是初步解决。可见这个问题的解决与昨天下午的换离子源、截柱尾及清洗进样口有关。
