原子荧光光谱(AFS)
悠旸
第1楼2011/05/18
加多少,是否量不足呀?
gbluo324
第2楼2011/05/18
硫脲加入后,稳定半小时即可测定,前提是机器需要事先点火预热半小时以上。砷很稳定,重复测定误差不大。如果差别大,需要检查仪器及其他的稳定性。
jamesbond1018
第3楼2011/05/18
我的情况是10ug/l的砷标样 测定液中的硫脲浓度需要达到2%(直接称2克导入测定液) 反应时间在半小时可以达到顶峰 如果是0.8%的硫脲浓度 需要45分钟到1小时到达顶峰
coffee8
第4楼2011/05/18
仪器也应该首先达到稳定才行呀!!
第5楼2011/05/18
砷灯没问题 开机就能做了 我的是AFS930顺序注射原子荧光 是定量注射的 不是连续载流的 所以开机做四遍空白后就稳定了 汞灯就不行了 要空走1个多小时
evenkiss
第6楼2011/05/19
我们一般是放置过夜,让其能够充分还原As,不过一般过个1-3个小时也可以
wpl369
第7楼2011/05/19
我利用的是1%的硫脲,在放置半小时进行测定,仪器点火基本也有半小时,测定后,在放置时间到达1小时后重新测定,测定结果要高于前者,再放置半小时,测定结果基本不怎么变化了。
水星
第8楼2011/05/19
预还原半个小时足够了
shiyanshi
第9楼2011/06/01
最有效的方法是把溶液放到温水里,一般水温在50左右就可以,水温不能过高,这样可以加快还原速度。尤其是在南方冬天的时候,大家可以试一下.
第10楼2011/06/01
提高温度可以加快还原速率 确实有道理!
