仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2011/05/19
校准毕竟不是对仪器进行全面的检定,只是对一项或几项指标进行校准,不能反应仪器的整体性能。比如说分光光度计,如果检定绝缘电阻的项目是必须检的,而校准如果不检此项,是不能判定合格的
yuduoling
第2楼2011/05/19
校准只对仪器的一项或几项指标进行校准,不是对仪器性能的审核判断,所以不存在结论问题
土老冒豆豆
第3楼2011/05/19
你们是这么理解的啊,我以为只有检定证书才下结论呢,校准证书只告诉你数据偏差范围而已。
huang136
第4楼2011/05/19
支持一楼的说法
AK-47(冲)
第5楼2011/05/19
这个是主要的。而且本身检定就是判定是否符合为主要目的,是自上而下的量值溯源,而校准是自下而上的溯源。
roland2008
第6楼2011/05/19
合不合格应该是全面检定后才能出的,校准只是针对某个项目,不可能给出合格不合格结论
luckfish
第7楼2011/05/19
其实国外好像没有检定一说,这个是中国特有的。说实话,我们应该提倡校准,这样才能做不确定度。
xing-xing
第8楼2011/05/19
看下规程校准和检定内容基本是一致的只不过法律地位不同而已
第9楼2011/05/19
这个同意
liangxinhao
第10楼2011/05/19
一个由法定地位一个没有仅此而已
