【求助】农残标准品的保存
农残检测
  • 希望大家分享一下关于农残标准品的保存条件的建议!谢谢
  • 戈壁明珠
    第1楼2011/05/19
    楼主,可以参考一下这个帖子:
    【求助】农残标样的保存期限
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080830/1454444/
  • roland2008
    第2楼2011/05/19
    上面帖子已经讲的很清楚了
  • 雾非雾
    第3楼2011/05/19
    最好是把农残标准品保存在冷冻状态下,这样溶剂的挥发很少,农药的降解比率也极小。
    fanghouse(fanghouse) 发表:希望大家分享一下关于农残标准品的保存条件的建议!谢谢
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/05/21
    是的,一般都是低温避光保存,组分降解慢,溶剂挥发也少,适合较长时间保存。
    雾非雾(mcds) 发表:最好是把农残标准品保存在冷冻状态下,这样溶剂的挥发很少,农药的降解比率也极小。
  • hza123
    第5楼2011/05/22
    我们都是冷藏,没有冰冻过,多余的标准溶液都存放在安捷伦进样瓶里。用的时候用微量注射器取,打开盖子,不扎。
  • MMYG
    第6楼2011/05/22
    密封、低温、避光保存
