zhaohua8011
第1楼2011/05/19
把长固定螺丝卸下来,使两个切面放在超声中清洗,然后照原样安装即可(注意方位)!
老多_小多
第2楼2011/05/19
楼主应该补充些文字,图文并茂嘛
有水有渝
第4楼2011/05/20
看转子密封圈是不是基本废了,不会漏液吗?
wsy18
第5楼2011/05/20
同意。在具体拆装过程中还是有些技巧与注意事项的。
第6楼2011/05/20
供楼主参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731293019.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
light2357302
第7楼2011/05/21
我那台液相的进样器也有点堵了,正想拆下来洗洗
wufenyut
第8楼2011/05/23
楼主可够大胆的 ,我不敢这么想啊
〓猪哥哥〓
第9楼2011/05/23
全部超声还是超声了石墨垫圈?
nixiaolong
第10楼2011/05/24
楼主 这个进样器也太脏了吧
第11楼2011/05/24
这个不错 能不能发一份 给我呀 感激之情 不胜言表 nixiaolong111@163.com
