电化学综合讨论
金水楼台先得月 2011/05/20
以一定的能量轰击荧光粉,从而产生荧光,荧光的显示可直观地反映出电子发射均匀性。 产生荧光,后面有检测器吗?
无机麦地 2011/05/19
这是有关于其化学和物理性质的测量? 如果没有找到,建议楼主可以查找一下相关文献,然后看看上海附近那家机构可以做这方面的测试。
金水楼台先得月
第1楼2011/05/19
检测这个估计很少,主要做什么使呢
junjun8xuhao
第2楼2011/05/19
说也说不清 我贴一段话来:碳纳米管薄膜的场发射性能测试采用平面二极管结构,如图5.1所示。阳极包括覆盖有ITO(氧化铟-锡)透明电极的玻璃片的ZnO:Zn低压荧光粉均匀地沉积在ITO电极表面,阴极为不同衬底的碳纳米管薄膜,面积大小均为10mmx10mm。平行的阴阳极之间用绝缘的云母片隔开,距离为270μm,测试在较高真空条件下进行(5×10~-5Pa以下),通过对阳极拖加电压而产生电场,在一定的电场下,电子逸出薄膜表面,以一定的能量轰击荧光粉,从而产生荧光,荧光的显示可直观地反映出电子发射均匀性。
无机麦地
第3楼2011/05/19
这是有关于其化学和物理性质的测量?如果没有找到,建议楼主可以查找一下相关文献,然后看看上海附近那家机构可以做这方面的测试。
第4楼2011/05/20
测试其电子激发能力,属于电性能测试吧。所有的文献都是提到这个测试系统是自制的,也就是说可能只有那些有钱的高校才有吧。应该是属于微电子和固体电子学专业的领域,不知道有没有上海的这方面的同学,用过类似的仪器?
第5楼2011/05/20
以一定的能量轰击荧光粉,从而产生荧光,荧光的显示可直观地反映出电子发射均匀性。产生荧光,后面有检测器吗?
第6楼2011/05/20
有检测终端的。感谢各位了,找到哪里检测了,上海大学物理系有。
luminescence
第7楼2011/06/03
电致发光材料?
atlas
第8楼2011/07/11
发光面积多大?光强多大数量级?
第9楼2011/07/11
上海时代之光照明电器检测有限公司 地址:上海市徐汇区苍梧路381号 电话总机:021-51097935转各部门
华工老韩
第10楼2016/10/28
楼主您好!我也想测场发射,请问现在您还有上海大学物理系的联系方式吗?
