【求助】SPD-10A检测器报警!温度过高?
  • 我用的是岛津LC-10A的高效液相色谱仪,做了第二次样的时候就开始报警了
    报警代码是:【004B】 DETA : Dectector temperature has exceeded 63 C,好像是在说检测器温度超过63度。
    我这边环境温度33度,那个散热风扇还是在出风。
    请问我台检测器有问题没有?怎么解决?
    我过了10多分钟又开了一次,运行了一会又报警了。
    请问各位大大?岛津的仪器规定的的工作环境温度是不是25摄氏度左右?湿度70%?
  • zhaohua8011
    第1楼2011/05/19
    可能是硬件错误,从启一下试一试!
  • nyhj912
    第2楼2011/05/19
    我过了10多分钟又开了一次,没运行多长时间又报警了。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:可能是硬件错误,从启一下试一试!
  • sally0326
    第3楼2011/05/19
    这个检测器好像总报警,我这边也总这样,后来仔细研究了下说明书后发现的,报警后需要按键,但是具体按什么键我记得不清楚了,你研究下说明书吧
  • nyhj912
    第4楼2011/05/19
    我这台仪器很早以前买的,MADE IN JAPAN,基本上是2000年或更早的了,说明书全部是英文的,杯具。。。
    sally0326(sally0326) 发表:这个检测器好像总报警,我这边也总这样,后来仔细研究了下说明书后发现的,报警后需要按键,但是具体按什么键我记得不清楚了,你研究下说明书吧
  • gaomingnihao
    第5楼2011/05/21
    出现报警问题先按面板上的“CE"键,记下错误信息咨询仪器工程师
  • liuxiaofei2008
    第6楼2011/05/22
    应该是硬件问题,如果是新的仪器的话几本不回出现这种情况的。按CE键可以取消本次报警,但是是仪器故障的话下次开机照样会报警,请你咨询一下客服人员
