水质检测
chemistryren
第1楼2011/05/19
进水水质是否稳定?会不会进水是现在的,而出水是1天前才进厂的..这样没有可比性.如果进水浓度忽高忽低就可以解释了.
今明后
第2楼2011/05/19
楼上考虑得周全,楼主可以琢磨一下。
傲巴马
第3楼2011/05/19
脱泥用的主要为PAC,PAM,而且滤液都是回去在处理,主要是聚苯乙烯酰胺,铝盐或者铁盐,你是不可能测到滤液的,城市污水厂一般来说主要为生活污水,营养丰富,不用加尿素,这个你先确定下你的进水怎么样,COD低不,如果比你工艺设计偏低,就会加营养物质可能会影响,这是一个原因,你在什么城市,温度怎么样,主要温差怎么样,25到35度这个期间,微生物比较暴躁,容易有影响,看看污泥膨胀系数。一般春秋两季变化厉害,现在环境不好也就没季节一说了,看温度吧,在测试下溶解氧,硝态氮和工艺中的厌氧反应有关系。
yuduoling
第4楼2011/05/23
出水比进水要高,污水在处理过程中是滞后的,处理过程越长,滞后时间越长,可能楼主做的出水还是前几个小时进的水,甚至可能是前一两天进的水。
huang136
第5楼2011/05/23
我以前做污水是时像有一段时间也是这样的后来清了一次池子就没问题了但是原因我也不知道的希望有知道的分享一下
老兵
第6楼2011/05/29
城市污水处理厂的脱氮效率的不太高,因进出口要做到真正同步采样还是很难的,再加上测试误差,仅凭1-几次的测试是会存在这种问题;但是多次测定的总体均值应该是进口大于出口才对。
翠湖园
第7楼2011/05/30
进水口水质含量有要求的吧,太低了会对生化池有影响的
beiyutech
第8楼2011/05/31
从处理工艺看,这个系统不能脱氮,只是把氨态氮转化为高价氮,如硝酸盐及亚硝酸盐之类。进出口总氮很可能没有改变。我推测楼主谈到得废水中总氮可能都在二三十以上吧,只相差0.5-1.0mg/l,有没有可能是测定误差,如果水质总氮为30,那这个差值就是正常的数据偏差呢。 所以楼主能否提供测定结果值?
hanxueyixiao
第9楼2011/06/04
进水 出水 最好是每隔2小时去一次水样,测混合样,或者单独测几天看看。
gamem2
第10楼2011/06/07
我们这污水厂的氮低时不能运行,还要加,所以你的是正常现象。你去问下污水厂的情况就知道了。
