中药/天然药检测
yuduoling
第1楼2011/05/20
这个方法很简单易行
happydog2004
第2楼2011/05/29
香荚兰素比色法的实验原理,检测茶多酚的吧?茶多酚属多酚类物质,可题目怎么是生物碱的检测方法?
鱼别丢
第3楼2011/05/31
方法进行验证过么?!
lingshike
第4楼2011/06/05
改天买茶来试试?这个对所有的茶都适用吗?据我所知,制作不同的茶,有不同的工序的,在制作过程中,就可能把一些成分损失掉。
去年冬天
第5楼2011/06/07
茶饮料中茶多酚有没有定量标准呀?
x-y-h
第6楼2011/06/15
茶叶中的咖啡因就是生物碱,每种茶叶中都含有,含量大概在1%-5%之间。茶叶中咖啡因检测:将茶叶研碎,进行升华就可检测有没有。这种方法只能定性检测。
