“电化学、电分析化学实验”美图欣赏!
  • 云中漫步
    2006/01/24
电化学综合讨论
  • “电化学实验”截图集锦
    在汞膜电极上通过阳极溶出伏安分析法定量分析自来水中的铜、铅、镉:
    汞膜工作电极通过 EChem电化学实验启动套装制备。然后使用线性扫描阳极溶出伏安法分析测定自来水中的Cd,Pb和Cu离子浓度。利用标准附加功能较准响应曲线。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 云中漫步
    第1楼2006/01/24
    羧酸二茂铁的循环伏安法实验:
    羧酸二茂铁(FCA) 在稀溶液中经历可逆的氧化反应。用1.5 mm的碳盘电极(扫描速率0.5 — 50 mV/s,使用 EA160 恒电位仪)和1µm 的碳微电极(100 mV/s,使用 EA162 微电流恒电位仪Picostat) 进行循环伏安实验,FCA的循环伏安图显示如上图。
  • 云中漫步
    第2楼2006/01/24
    葡萄糖传感器的电化学:
    在葡萄糖和葡萄糖氧化酶(GOx)存在时,稀溶液中羧酸二茂铁(FCA)的循环伏安实验。"空白“实验(蓝色)信号显示没有葡萄糖存在时的循环伏安图。
    当FCA+中电化学生成 Fe(III) 时,葡萄糖被氧化。在氧化条件下,电极上不断生成FCA+。阳极电流的大小取决于酶和葡萄糖的浓度。
    关键词: 循环伏安法, Cyclic Voltammetry. 电分析化学, Electroanalytical Chemistry. 生物化学, Biochemistry.
  • 云中漫步
    第3楼2006/01/24
    腐蚀的电化学测量:
    利用 EA160 恒电位仪对稀媒质中的铜和铁工作电极施加电位扫描。
    电极的非腐蚀区、钝化区和活跃腐蚀区都可以在i v E图上确定。Tafel图产生自开始于腐蚀电位的阳极和阴极扫描。从这些图上,可以测定腐蚀电流密度,从而测定在特定媒质中的腐蚀速率。
  • 云中漫步
    第4楼2006/01/24
    pH电极校准&能斯特方程:
    校准了一个 pH电极(使用两种pH缓冲溶液),并求出了能斯特响应值。通过Chart软件,学生可以获得电位型电极校准背后蕴含的正确理论。
    还可以进行多达12种标准的多点校准(利用Chart软件扩展的多点校准功能),以验证能斯特响应在更广的pH范围为内是否保持正确。
    经过校准,化学过程的pH值可以连续监测和记录下来,例如,在电位滴定中监测和记录pH值。
  • 云中漫步
    第5楼2006/01/24
    用氟离子选择性电极测定牙膏样品中的氟化物含量:
    使用多点校准Chart扩展包校准氟离子选择性电极,以测定氟化物浓度在何种范围内时,电极具有能斯特响应。然后,用校准后的电极测定牙膏样品中的氟化物含量,测定结果可以与牙膏生产商所提供的含量作对比。
  • 云中漫步
    第6楼2006/01/24
    贝洛索夫–恰鲍廷斯基(Belousov-Zhabotinsky)振荡化学反应:
    并非所有的化学反应都遵循简单的动力学,化学振荡反应就是一个极好的示例。以硫磺酸为媒质,使用一定比例的丙二酸、硫酸钠和硝酸铵,经过一系列竞争反应,随着反应平衡的建立,就会出现振荡反应。
    反应的振荡以颜色的变化标示,可以持续数小时之久。也可以利用 EA165 pH/mV 放大器,和一个氧化还原电极或溴离子选择性电极(或者两者一起)以电化学的方式监测该振荡反应。振荡的频率和周期变化可以利用Chart软件的“循环变量”(Cycle Variables)扩展功能方便地显示出来。
    关键词: 电位测定法, Potentiometry. 动力学, Kinetics. 无序过程, Chaotic Processes.
  • 云中漫步
    第7楼2006/01/24
    氨基酸滴定:
    应用e-corder记录仪、pH电极、pH计和 滴定液滴计数器可以很容易地测定氨基酸的酸基性质。氨基酸离子化基团的pK值可以在pH对加入的碱液体积作的滴定图测得。滴定曲线的形状和不同氨基酸的pK值和氨基酸的分子结构相关。
  • 云中漫步
    第8楼2006/01/24
    “咖啡杯”热量计的较准:
    用一个简单的加热器来较准泡沫聚苯乙烯咖啡杯热量计。Chart软件设置 e-corder
    主机对一个防水电阻器施加一个电压脉冲,该防水电阻器置于热量计中与溶液接触。知道了电压脉冲的周期和电压,就可以计算出加热器所释放的能量。热量计所吸收的热量比例可以用来测定热量计常数,热量计常数将观察到的温度升高转化为反应释放的能量。
  • 云中漫步
    第9楼2006/01/24
    反应热:
    酸碱反应的中和热采用以下方法计算:NaOH加入到25 mL 0.1 M HCl中所放出能量减去NaOH固体小球加入到25 mL 蒸馏水中所放出的能量(溶解热)。用“咖啡杯”量热计测定反应热。
  • 云中漫步
    第10楼2006/01/24
    过氧化氢酶的酶动力学:
    使用“咖啡杯”量热计通过热量测定研究了导致过氧化氢分解的酶动力学。在上面图片中,温差和最大热传导速率随着过氧化氢初始浓度的降低而较小。培养基浓度对最大反应速率的Michaelis Menten图用来测定过氧化氢酶的酶动力学参数。
    关键词: 热化学, Thermochemistry. 热量测定, Calorimetry. 动力学, Kinetics. 生物化学, Biochemistry..
