原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/05/20
酸度对测定也是有一定的影响的至于多大的酸度合适应该也是经过实验证明的吧
用心飞
第2楼2011/05/20
没听说做铅用消电离剂。
逆天
第3楼2011/05/20
我只记得测钠要用到La盐作为消电离剂,我做5PPB级别的铅,不加消电离剂也能做到,但要加基改。其实消电离剂是否也可以算作基改呢
第4楼2011/05/26
我看的很多文献资料,基体改进剂只对石墨炉而言的。实际上,火焰法也存在“基体”式的干扰,比如加保护剂、掩蔽剂之类。消电离剂去除的是离子化干扰,不算作“基体”式干扰。对石墨炉测定钾来说,与火焰法不一样。电热原子化器可以控制精确的温度。尽管我本人没有用石墨炉做过钾,但是可控温度的情况下,电离化干扰应该是可以消除的。但火焰法不行的,空气乙炔火焰的温度,低温也在2000摄氏度以上。不加消电离剂,不如做“发射”了。
第5楼2011/05/26
或者现在都统一称作“化学改进剂”,好像有这种倾向
