原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/02/03
直接酸溶~~一般没有问题~~
qcz9999
第2楼2010/02/03
控制好氢佛酸浓度酸溶,溶后赶酸,即可测
云卷云舒
第3楼2010/02/03
赶酸时SiF4会不会逸出,造成硅的损失?还请再指教一下。
第4楼2010/02/03
这种铝合金纯度太高,铝含量达到99.99。盐酸,硝酸溶不了啊。
jxy1984168
第5楼2010/02/04
用碱溶啊!
canjianyijian
第6楼2010/02/04
不能用酸吧。。。得用碱吧。
第7楼2010/02/04
碱溶以后用不用再酸化一下?
chemistryren
第8楼2010/02/05
楼主测的是硅,那就不能用氢氟酸.
第9楼2010/02/05
碱溶以后直接定容测定?还是用盐酸或者硝酸酸化以后定容测定?请高手指点指点。谢谢大家。
第10楼2010/02/08
那你就用氢氧化钠溶~~~
