狭缝应该怎样调整?是否就是宽带值呢?
原子吸收光谱(AAS)
  • 狭缝应该怎样调整?是否就是宽带值呢?
    以283.3测铅时狭逢应调到多少数字为宜?
  • 第1楼2005/11/04
    狭缝应该是固定的仪器厂家出厂基本都调好了.狭缝固定了宽带也就固定!
  • 第2楼2005/11/04
    你应该写“狭缝应该如何选择”,除非你用的是上海精科的361aas,除了这台仪器,国内已经很少不使用固定换档狭缝。
    仪器厂商一般会告诉你对各元素所应该使用的狭缝档位。各个仪器狭缝分档略有不同,你的是几档的?每档代表多少光谱带宽?还是我不幸而言中的361?
    由此也可见问问题必须把事情讲清楚,包括你的仪器型号等等,当然这不是针对你,是对所有人说的。
    hsdnhyx 发表:狭缝应该怎样调整?是否就是宽带值呢?
  • 第3楼2005/11/04
    仪器有推荐值,最好你自己各带宽都试试,然后根据实验数据确定你需要的带宽。
  • 第4楼2005/11/04
    我已查过,你用的是上海精科的361,有计算机吗?有的话可以照上面的用。一般而言Pb283。3nm的光谱带宽最大可以大到2nm,如果你以前发现Pb基线噪声很大也可能是用了太小的狭缝。
  • 第5楼2005/11/04
    很不幸,我用的就是上海361mc,但如何调整呢?
    yangxt 发表:你应该写“狭缝应该如何选择”,除非你用的是上海精科的361aas,除了这台仪器,国内已经很少不使用固定换档狭缝。
  • 第6楼2005/11/04
    难道你没有说明书?
    在361仪器上,波长显示有三位数字,狭缝显示有两位数字,都是用一个竖直方向,又是突出的鼓轮来调节的。你会调整波长就会调整狭缝。上面应该显示了单位,不过,狭缝的显示中间应该是小数点。我只能凭记忆说,我没有这个仪器。我在上面说到,调整的数字可以大到2.0nm(对铅而言)。如果是新型号的361波长调整有两个旋钮,一个粗调一个细调,狭缝有一个旋钮。
    是这样的仪器吗?左起第三个旋钮就是调整狭缝的呀?
    另外,你讲得对。现在简称“狭缝”实际上就是讲带宽(虽然这种讲法不严格)。
    关于“狭缝”,“光谱通带”的概念可以查阅原子吸收的基本讲义,或仪器分析教材。
