气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/20
外表曲线是当天做的吗?你这个标准气体是标准曲线里面的点吗?
symmacros
第2楼2011/05/20
先检查一下,用于配置了外标工作曲线标准气体的浓度准确不准确?要测定的浓度为6.88%的标准气体是否真实?
jessicaxin20
第3楼2011/05/20
标准曲线做的有一段时间了,但是做标准曲线时的分析条件与现在的一样啊
第4楼2011/05/20
外标工作曲线采用的是高纯度的氨、硫化氢和氮气配置的,通过流量比(即每个组分的流量的大小)配气,气体含量采用校正归一化法求出,利用积分得到的含量对峰面积作图得到工作曲线标准气体是我前几天刚从大连一个化工设计院买的,应该没用问题,他的这个浓度在我的工作曲线检测范围内
第5楼2011/05/20
首先建议你重新做标准曲线,我觉得跟仪器的稳定性有关。当然有可能是这个标样的问题或你标样有问题,最好找一三方检测看看结果。对了,你有没有拿你这条曲线做你们自己的标样呢?看看差别大不大,反馈一下。
七宝
第6楼2011/05/20
不是当天的测试曲线会有比较大的偏差的。主要是仪器的状态都不同了,峰的响应值也不同,偏差自然就会比较大了。
原天
第7楼2011/05/20
条件一样,不代表机子性能还是一样。
第8楼2011/05/20
重新做一下标准曲线看看?
第9楼2011/05/22
我昨天又重做了标曲,但是对标准气体的测定结果偏大,这是为什么?我用自己做的标曲测定流量计配置的样气,结果与校正归一很接近,
2451504
第10楼2011/05/23
你的标曲在有效期范围内么?会不会是标曲本身的问题?回读下标曲的一个点看看。
