气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/02
参考:【第二届原创大赛参赛作品】浅谈四极杆、离子阱、飞行质谱和各种离子源http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100103/2313499/
阿宝
第2楼2010/12/03
对于气质来说用的最多还是EI,还有部分CI。很多谱库都是EI的,70ev
pinquion
第3楼2010/12/20
注意,检索的图库前提条件是EI70ev,采用的是四级杆质量分析器
hujiangtao
第4楼2010/12/22
一般就是EI和CI
sharplake!
第5楼2010/12/24
楼主说的是离子源 不是检测器·
第6楼2010/12/24
是的,楼主说的是离子源,那个参考帖子的后半部分也是讲离子源。
快乐
第7楼2010/12/25
对于气质来说,最常用的是EI源,其次是CI
lyj1987-
第8楼2010/12/30
一般都是EI和CI
