【求助】设计进样系统
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 如何设计一个简易的微库伦硫进样系统
    您太厉害了
zyt1986421 2011/05/20
[size=3][font=宋体]微库仑硫气体进样装置 用微库伦[/font][url=http://www.instrument.com.cn/zc/sulfur.asp][color=#0365bf][font=宋体]测硫仪[/font][/color][/url][font=宋体]检测气体中的硫含量,在大多数企业中,一般是用针管取样和进样。这种方式的不好之处在于([/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体])不够安全。针头刺进裂解管用力过大易折断其氮氧入气管,造成割伤烫伤([/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])样品在取完样后易挥发不易定量,测定结果与实际结果有偏差。虽然厂家通常也卖气体进样装置,可是价格较高。那么,你们试过用六通阀进样吗?[/font][/size] [size=3][font=宋体][url=http://www.instrument.com.cn/list/sort/001.shtml][color=#0365bf]色谱[/color][/url]仪上的六通阀是测定气体组分进样用的,它具有定量的作用,定量体积是[/font][font=Times New Roman]5ml[/font][font=宋体]。不进样时,载气氮气通过它。库仑硫裂解管里通入的是氮气和氧气,氮气将样品带往裂解管内,氧气助其燃烧。那么如果让通入裂解管的氮气先进入六通阀,再进入裂解管里,用六通阀取样和进样,就解决了以上所说的两个问题。那么,这种方法可行吗?[/font][/size] [size=3][font=宋体]我们进行了改造,从仓库里找到了一个暂时不用的六通阀、一个报废的库伦主机外壳、一块铝板、乳胶管。改造其实很简单([/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体])在铝板上和报废的主机外壳上用冲击钻打上眼,然后用螺丝将铝板固定在主机外壳上。([/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])再在铝板上打上两个合适的孔,将六通阀固定在铝板上。([/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体])将[url=http://www.instrument.com.cn/zc/coulomb.asp][color=#0365bf]库仑仪[/color][/url]上氮气出气管线连接到六通阀上,将六通阀出气口用管子连到裂解管氮气入口上。为了不让气体排放到室内,我们增加了一个洗瓶。经过反复试验测定,数据很平行,此次改造很成功。[/font][/size] [font=宋体][size=3]虽然这个构思很简单且操作很方便,但我猜想应该没有多少人考虑过这个问题。此想法是我们的主任提出来的,他很好的结合了六通阀和微库伦的结构原理,是色谱和微库伦仪器的一次成功的结合。[/size][/font] [size=3][font=Times New Roman][/font][/size] [font=宋体][size=3]附图:[/size][/font] [size=3][font=Times New Roman][/font][/size] [size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size] [size=3][font=Times New Roman][/font][/size] [size=3][font=Times New Roman][/font][/size] [size=3][font=Times New Roman][/font][/size] [size=3][font=Times New Roman][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191654_637497_1897920_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201011101549276495_01_1897920_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201011101550433069_01_1897920_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201011101552034093_01_1897920_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201011101553047948_01_1897920_3.jpg[/img] [/font][/size]
  • zyt1986421
    第1楼2011/05/20
    微库仑硫气体进样装置
    用微库伦
    测硫仪检测气体中的硫含量,在大多数企业中,一般是用针管取样和进样。这种方式的不好之处在于(1)不够安全。针头刺进裂解管用力过大易折断其氮氧入气管,造成割伤烫伤(2)样品在取完样后易挥发不易定量,测定结果与实际结果有偏差。虽然厂家通常也卖气体进样装置,可是价格较高。那么,你们试过用六通阀进样吗?
    色谱仪上的六通阀是测定气体组分进样用的,它具有定量的作用,定量体积是5ml。不进样时,载气氮气通过它。库仑硫裂解管里通入的是氮气和氧气,氮气将样品带往裂解管内,氧气助其燃烧。那么如果让通入裂解管的氮气先进入六通阀,再进入裂解管里,用六通阀取样和进样,就解决了以上所说的两个问题。那么,这种方法可行吗?
    我们进行了改造,从仓库里找到了一个暂时不用的六通阀、一个报废的库伦主机外壳、一块铝板、乳胶管。改造其实很简单(1)在铝板上和报废的主机外壳上用冲击钻打上眼,然后用螺丝将铝板固定在主机外壳上。(2)再在铝板上打上两个合适的孔,将六通阀固定在铝板上。(3)将库仑仪上氮气出气管线连接到六通阀上,将六通阀出气口用管子连到裂解管氮气入口上。为了不让气体排放到室内,我们增加了一个洗瓶。经过反复试验测定,数据很平行,此次改造很成功。
    附图:
