分析化学
coffee8
第1楼2011/05/22
是否应该先调pH值 呀!!
hxh
第2楼2011/05/22
在氨水存在的情况下,不能准确滴定氯离子。必须调整PH。
liuyuan198815
第3楼2011/05/22
PH调多少合适呢?中性?用什么酸调呢?
老化验工
第4楼2011/05/22
银氨离子是不会与氯离子沉淀的,应该调整PH值至6.5-7.2,最好是先加热赶去大量氨,然后再调PH值,铵根浓度降低,允许的PH上限可略有升高。
abcdefghijkl123
第5楼2011/05/22
不可以的,氯化银会溶解于过量的氨水中的
第6楼2011/05/23
银离子先与氨络合吗?而不先与氯离子先沉淀吗?如果直接滴定是不是结果会很偏高啊?调PH用什么好?
第7楼2011/05/23
直接与氨络合,不再与氯离子沉淀,所以根据就不会有终点变化,除非你的银将所有氨都络合完了,才会与氯沉淀,然后才会与指示剂沉淀。
第8楼2011/05/24
用什么调PH好呢?
第9楼2011/05/24
用硝酸调PH值
