阿迈
第1楼2011/05/22
[图片说明]:宇航员为哈勃空间望远镜安装新的仪器设备,使得“哈勃”始终在天文学中领跑。版权:NASA。
“哈勃”成功的秘诀关键就在于三点:位置、位置还是位置。位于地球大气层之上的“哈勃”摆脱了架在所有地面望远镜脖子上的枷锁。首当其冲效果就是对望远镜分辨率——望远镜所能探测到的最小角度——的大幅度提高。“哈勃”所拍摄的图像可以分辨出小于0.1角秒的细节,这相当于0.5毫米在1千米以外的张角。和“哈勃”比起来地面上望远镜所拍摄的照片要模糊10倍以上。此外,由于“哈勃”没有了大气湍流的干扰,因此它所获得的图像和光谱具有极高的稳定性和可重复性。这些特性使得“哈勃”在测量天体的亮度和结构时可以达到前所未有的精度。
阿迈
第2楼2011/05/22
[图片说明]:空间成像的高分辨率。左侧为位于夏威夷莫纳克亚的日本8米昴星望远镜所拍摄的模糊星系照片,右侧为哈勃空间望远镜所拍摄的同一星系。版权:NASA。
“哈勃”所处位置的另一个鲜为人知的优点是黑暗的天空背景。在地面上看夜空,无论如何都不会是完全黑暗的。上层大气中的原子会吸收白天日照的能量,然后在晚上以光的形式再辐射出来。在野外黑暗的营地比在明亮的城市街道上可以看到更多的星星,同样地太空中的“哈勃”可以探测到比地面望远镜无法逾越的天空背景还要暗的天体特征。此外,“哈勃”所处的高度也使得在紫外波段上进行观测成为了可能,而由于地球大气层的吸收紫外光子甚至都无法到达地面。这对于追踪天体物理气体中某种元素的丰度以及解释观测到的遥远星系的某些现象至关重要。
在这篇文章中将介绍几个“哈勃”彻底改变我们认识的领域,这包括了从恒星诞生到死亡的过程、黑洞以及它们和星系形成之间的关系、星系在几十亿年中的演化过程以及检验宇宙膨胀的基本模型。
阿迈
第3楼2011/05/22
距离尺度
自天文学诞生的那一天起天文学家们就一直在面对一个恼人的问题,那就是如何测定天体到我们的距离。在地球上这个问题看上去是这么的基本和简单,但是一旦到了天上一切都变得极为复杂。这是因为在天文学中天文学家所观测到的天体系统的能量输出和距离可以相差12个数量级(1万亿倍)。因此天文学家经常根据已经预先获得的一点知识来估计某一个天体系统的基本大小和能量输出。那么我们观测到的是一个距离很近的暗弱天体还是一个明亮但却非常遥远的天体呢?此外,即使我们可以对天体的距离做出合理的假设,但这对于检验宇宙学模型而言依然显得杯水车薪。
在过去的一个世纪里,天文学家根据近处恒星的距离推算出的遥远天体距离建立起了一个详尽的距离“阶梯”体系。距离阶梯的第一级是那些距离我们最近的恒星,由于地球绕太阳的轨道运动我们可以探测到它们在天空中的位置变化。这一被称为“视差”的效应由于只涉及到最基本的几何原理,因此它的结果十分可靠。这一方法的唯一局限是我们测量天体位置变化的精度。随着精度的提高,视差测量可以推广到更遥远的距离。
而“哈勃”由于它自身的高分辨率和它上面搭载的精细导星传感器,使得它成为了视差测量的行家里手。尽管精细导星传感器主要的用途是在“哈勃”进行科学观测的过程中保持望远镜的精确指向,但是它也可以用来对单颗恒星的位置进行毫角秒精度的位置测量。此外,精细导星传感器也相当的灵敏,可以测量比“依巴谷”天体测量卫星所能观测的极限还要暗得多的恒星。通过测量更为暗弱的恒星视差,“哈勃”可以探测更为遥远的距离,并且可以对银河系中更大的范围进行采样。这使得“哈勃”可以用来校正那些远离太阳的恒星的光度,这恰恰是建立更为遥远的距离阶梯的关键。
阿迈
第4楼2011/05/22
在这类恒星中,造父变星无疑是最重要的之一。它们是一类光度超过太阳数千倍的脉动变星,而正由于它们极为明亮以及特有的光变周期使得它们即使在其他星系中也很容易辨认。造父变星的光度和它的脉动周期之间有着非常紧密的联系。一旦知道了这两者之间的关系,就可以通过其亮度的变化周期推算出它的光度,进而根据光度和亮度之间的关系计算出它的距离。因此计算所得距离的精度直接和造父变星的周期-光度关系(周光关系)的精度有关。为此“哈勃”上的精细导星传感器对造父变星进行了直接的视差测量,大大削减了用造父变星周光关系推算距离的不确定性。尽管这一关系对于不同金属丰度的星系可能会有所不同,但是在适当地修正之后它已经被用来可靠地确定了许多大质量旋涡星系的距离。而在这之前,从近邻恒星可靠的视差测量到基于造父变星的距离再到旋涡星系,这一过程需要非常繁杂的步骤。但自从有了“哈勃”的新结果之后,天文学家只需要轻轻一跃就能跳上这一级台阶了。
“哈勃”的高分辨率在识别近距星系中造父变星的过程中扮演了重要的角色。尽管造父变星很明亮,但是它们在地面望远镜的照片中也会和其他恒星混在一起而无法分辨。这就无法识别出造父变星的光度变化,或者是在一个星团中找出其中的造父变星。与之形成对比的是,对于具有高分辨律的“哈勃”来说即使是非常遥远的造父变星,它也能把它和它附近的恒星分开。这样一来使得可定出距离的星系数目一下子就扩大了1,000倍。在“哈勃”上天之前,使用造父变星确定近距星系的距离就已经被列入了“哈勃”的核心计划。造父变星核心计划已经使用“哈勃”数百个轨道时间来分析了36个星系中的造父变星,所有这些对造父变星的观测还将用来对距离阶梯中更高的一级(例如超新星和塔利-费希尔关系)进行校正。
这些造父变星的距离已经成为了我们了解遥远宇宙尺度的基石。更为遥远的星系的距离则可以根据“哈勃图”来进行计算,而这里的“哈勃图”所反映的是星系退行的速度和它与我们之间距离的线性关系。这一线性关系的斜率则被称为“哈勃常数”。如果一旦哈勃常数的大小被精确测定了,那么根据直接测量到的星系退行速度就能反推出星系的距离。“哈勃”对造父变星的观测为“哈勃图”的建立打下了基础,因此它也为哈勃常数的精确测量提供了保证。在“哈勃”之前,观测得到的哈勃常数有1-2倍的差异,但是在有了新的造父变星观测之后宇宙距离尺度的不确定性猛然下降到了大约只有10%。
阿迈
第5楼2011/05/22
恒星的生命轮回
尽管恒星经常被认为是永恒不变的,但事实上它们是在不断演化的。新一代的恒星形成于气体星云,而老年恒星则通过行星状星云和超新星爆发最终演化成了白矮星、中子星和黑洞。这些恒星形成和演化的过程对于了解宇宙中的许多特征是非常关键的,这其中包括了星系演化、化学元素的散播以及气体的分布。
“哈勃”对于恒星天文学最重要也是最漂亮的贡献就是它研究了诸如猎户星云之类的恒星形成区。在这些区域,明亮的大质量恒星会电离气体云,使得它们在光谱中具有明亮的发射线。“哈勃”对猎户星云的早期观测发现,其中聚集了许多被浓密气体和尘埃盘包裹的年轻恒星。尽管已经从理论上和甚大天线阵的观测中推测出来了这些盘的存在,但是直到“哈勃”所拍摄的高分辨率照片才第一次直接揭示出了这些盘的结构和物理性质。
阿迈
第6楼2011/05/22
[图片说明]:恒星的一生。图a:猎户星云是恒星诞生的地方。插图显示了一颗被尘埃盘包裹住的年轻恒星,而尘埃盘中则可能正在孕育行星。图b:大麦哲伦云中的蓝色年轻恒星以及形成这些恒星所遗留下的气体。图c:麒麟座V838和它的“光学回声”。图d:一颗垂死的恒星正在通过行星状星云抛射它的外部包层并且在中心留下一颗白矮星。图e:一个包含有许多老年恒星的球状星团,其中最暗弱的是白矮星。版权:NASA。
观测到的原行星盘正是天文学家们所预想的类似太阳系的行星系统的雏形。“哈勃”照片中这些盘的普遍存在强烈地暗示了太阳系可能并不是唯一的,而最近更是在“哈勃”所拍摄的这些盘的照片中直接找到了太阳系外行星系统。通过观测已经耗尽其中气体的盘的结构,“哈勃”也直接研究了处于演化中期的行星盘。在这些盘中,尘埃占据了主导,而这些尘埃最终要么会被其中的行星所吸积,要么就会被驱散。尽管地面上的望远镜也观测到了个别几个行星盘的案例,但是“哈勃”的观测才真正证明了它们的普遍性。另外,得益于它超高的分辨率,“哈勃”也揭示出了许多残骸盘的结构,发现它们的形状已深受围绕年轻恒星转动的行星轨道运动的影响。
阿迈
第7楼2011/05/22
除了研究年轻恒星的特性之外,“哈勃”也在帮助我们了解占据银河系多数的老年恒星。尽管这些恒星中的许多和太阳一样极为普通,但是它们中的大部分要暗得多、质量也要小得多。正由于它们的质量较小,这些恒星更有可能会拥有行星、具有复杂的大气,甚至还会出现中心能源产能不足的情况,例如褐矮星。幸运的是,这些恒星中的许多都位于由引力束缚在一起的双星系统中,而双星系统对于探测恒星的物理性质具有得天独厚的优势。双星相互绕转的轨道可以用来推算它们的质量,并且由于双星系统中的恒星都被假设是同时形成的,因此它们也被假设拥有相同的年龄和金属性。因此在研究鲜为人知的恒星类型的时候,双星就显得特别有用。但不幸的是,绝大部分的恒星都非常遥远,所以在照片中无法把一个双星的两颗子星分开,这就很难来测定他们的轨道、光度、颜色和光谱。当双星中的一颗恒星是低质量恒星时,它就会比另一颗恒星要暗得多,这使得对它们的测量变得难上加难。而低质量恒星正是最复杂、也是我们知道最少的恒星。但是,由于“哈勃”具有极高的空间分辨率、稳定的像质和黑暗的天空背景,双星的这些特性在它的眼中可以被很容易地测定。因此通过识别出第一个褐矮星双星、建立低质量恒星的质量-光度关系、对褐矮星质量进行动力学测量、寻找不同寻常的T型矮双星以及限制低质量恒星的双星率,“哈勃”在推动我们对低质量恒星和褐矮星的认识上起到了关键作用。同时“哈勃”也是在年轻和年老星团中确定低质量恒星和褐矮星数量的重要工具。
但即使对于为数更多的普通恒星,“哈勃”同样也给我们带来了许多惊喜。在过去的那个世纪的绝大部分时间里,天文学家们相信在球状星团中可以找到最简单的恒星集合,而球状星团则是由上万甚至上百万颗恒星在引力束缚下形成的致密星团。球状星团中的恒星被认为是从同一片星云中同时形成的,这就使得它们具有相同的年龄和化学组成。但是,由于球状星团中恒星的密度实在太高限制了对其内部单个恒星的测量,唯有使用哈勃空间望远镜才能把球状星团中的单颗恒星分解开。最近,凭借其极高的测光稳定性和高分辨率,“哈勃”发现有一些球状星团具有远超出我们先前预期的复杂性。球状星团中的一些恒星会通过多次恒星间的相互作用而形成,并且星团中的某些恒星会具有与其他恒星不同的化学组成。虽然这是一个新发现,但是它已经撼动了球状星团维持了半个世纪的“简单天体系统”的称号。
阿迈
第8楼2011/05/22
恒星的死亡
在恒星中的氢耗尽之后,其中心的主要能源也会枯竭,于是恒星就会经历剧烈的演化。在这一演化中,恒星会急剧膨胀并且抛射出大量的物质,然后要么爆发要么慢慢地变暗,并且留下一个致密的残骸(白矮星、中子星或者黑洞)。
从典型的天文时标上来看,恒星演化的晚期阶段是惊人的短暂的。天文学家使用“哈勃”追踪了诸如船底座η这类快速演化恒星的质量损失晚期阶段,并且实时测量了恒星所抛射出物质的膨胀和变化过程。他们还发现了在麒麟座V838和超新星1987A中的“光学回声”现象,这一现象是由于恒星抛射出的壳层在膨胀的过程中反射光线而形成的。同样令人吃惊的是“哈勃”拍摄的行星状星云的照片,它们是低质量恒星抛射出大部分物质之后而形成的。和船底座η以及麒麟座V838类似,行星状星云也显示出了复杂的结构,其中一些还会在年的时间尺度上发生变化。最重要的是,尽管恒星本身是近似球形的,但是在观测到的这些恒星中没有一例其抛射出的物质是呈球形分布的。这种不对称性说明恒星损失质量的过程是相当复杂的,其中涉及到了由恒星自转、磁场和(或)伴星轨道共同作用下所产生的星风。
从“哈勃”对中子星的观测结果来看,即使是中子星这样看上去更为对称的天体也诞生自恒星非对称的死亡。中子星是大质量恒星超新星爆发之后留下的超高密度恒星残骸。尽管这些大质量恒星初始的质量要大于太阳,但是中子星的直径只有大约几千米,这使得它在光学波段上很暗弱。而中子星的光学辐射却是我们确定它温度和大小的重要手段,由此可以告诉我们许多有关其内部奇异核物质的大量信息。哈勃空间望远镜已经识别出了多个中子星的光学对应体,而且通过多次观测发现有一些中子星在银河系中的运动速度尽然可以高达惊人的每秒100千米甚至更高。这些观测暗示了,尽管初始恒星是球形,但是超新星爆发无疑狠狠地“踢”了中子星一“脚”,只有这样它才能以如此高的速度离开它的诞生地。
另外,“哈勃”的观测还在超新星爆发和神秘的γ射线暴之间建立起了联系。在“哈勃”刚发射的时候,人们还不清楚这些γ射线暴是来自我们的银河系内还是来自银河系之外。随后的卫星观测证实了γ射线暴发生在银河系之外,而“哈勃”对其余辉的观测则把这些暴发锁定在了河外星系中的大质量恒星形成区。由此“哈勃”也令人信服地证明了这些剧烈的爆发和大质量恒星死亡的直接联系。而由这些观测所引发的理论研究则显示这些爆发可以解释在最古老的恒星上所观测到的反常元素丰度。
阿迈
第9楼2011/05/22
黑洞
导致超新星爆发和γ射线暴的爆炸也会产生黑洞,当恒星的物质坍缩到史瓦西半径以内时黑洞就形成了。对于和太阳类似的恒星,如果它们要坍缩成黑洞的话,它们的半径就要缩小超过200,000倍到3千米左右。当一个大质量恒星耗尽了能量就会发生坍缩,并且它的物质可以在引力的作用下坍缩入史瓦西半径以内,于是就会形成一个连光都无法从它表面逃逸的致密天体——黑洞。尽管黑洞的名字中有一个“黑”字,但有时它吸积物质所产生的高温却能引发了一些天体物理中最明亮的现象。然而,也有很多黑洞确实是“黑”的,它们的存在只有通过它们对周围物质的引力作用才能得知。
寻找黑洞的关键是要在非常小的空间内发现有大量的物质,而质量可以通过黑洞对其周围天体运动的引力作用来推得。当这些天体运动得很快并且在小范围内其运动速度和(或者)方向有快速变化的话,就能推断出黑洞的存在。然而,我们必须在一个很小的物理距离内测量这些速度变化,以此来确保所测定的质量聚集在一个足够小的范围内,进而才有可能是黑洞。因此,即便是寻找距离我们最近的星系中的黑洞也需要哈勃空间望远镜高超的分辨率。
在过去的十几年里,“哈勃”已经革新了我们对黑洞的认识以及它们在星系形成中的作用。在“哈勃”发射的时候,超大质量黑洞一般被假设来解释遥远类星体不同寻常的高光度和光谱中的特殊谱线以及近距活动星系核的光度。然而并没有确凿的证据能证明类星体本身就是星系,或者目前所有星系中有早期类星体所留下的黑洞。一些地面的观测强烈地暗示,一部分距离我们最近的星系中心可能拥有大质量的致密天体,但是还远无法证实它们就是黑洞。
自从发射上天以后,“哈勃”就这些问题进行了系统的观测。“哈勃”最早的核心计划之一就是要建立起(由黑洞驱动的)类星体和星系之间的关系。之后,通过它们对周围恒星的引力作用,针对“哈勃”所获得的近距星系光谱的动力学模型证实了黑洞的存在。这些研究也导致了对十几个星系中央黑洞质量的可靠测量,揭示出了黑洞质量和星系核球质量之间极为紧密的联系。尽管之前的地面观测已发现了这一关系,但是误差要大得多。另外,对观测的分析还显示即使是没有明亮活动核心的“休眠”星系其核心处也有黑洞,由此证实了星系中央的超大质量黑洞是星系形成的一个普遍特征。
阿迈
第10楼2011/05/22
这个令人惊讶的结论还没有被彻底地搞清楚。黑洞是大质量恒星死亡的产物,因此它自身的质量相对较小,并且不太可能超过20个太阳质量。但与之形成对比的是,星系中心黑洞的质量可以达到太阳的几百万甚至几十亿倍,这就产生了“超大质量黑洞是如何形成的?”、“它们是怎样运动到星系中央的?”和“超大质量黑洞的质量是怎样和星系核球质量联系在一起的?”等一系列问题。“哈勃”的观测正在逐步地解开这些谜题。“哈勃”发现在一些球状星团中存在几万个太阳质量的中等质量黑洞,它们也许将来会被“吸”入星系的中心。但是也有一些没有核球的星系(例如,M33),没有证据显示它们的中心有黑洞的存在。“哈勃”的高分辨率也使得它可以观测到与中央黑洞类似或者其前身的结构,它在一些星系的中央发现了有稠密的核心星团的存在。而核心星团的质量则和星系的属性有关,这就让人怀疑这些星团最终会演化成超大质量黑洞。“哈勃”的观测已经证明,这些星团中只有一部分是盘状的,由此说明了气体吸积在星系中心大质量结构的形成中也起到了作用。
如果绝大多数的星系中央确实存在大质量黑洞的话,那么可以预期黑洞会影响其周围恒星的分布。由于星系的质量越大其中黑洞的质量也会越大,因此这一效应在大质量星系中会最为明显。“哈勃”最早的观测也确实发现了大质量星系和小质量星系中心恒星分布的巨大差异。尽管对这些差异也存在着疑问,但是后续的研究证实了这一发现。星系的中心会有两种截然不同的结构,大质量星系会有一个亮度分布均匀的“核心”,而小质量星系则有一个突出的明亮中心。一些模型预言,这些亮度均匀的核心是由于星系中心的两个黑洞所造成的,它们的相互绕转会驱散核心区里的恒星。尽管观测的这一现象可以用中央黑洞来解释,但是星系除此以外的许多特性也和中心亮度分布紧密有关,例如星系的整体形状(盒状还是盘状,三轴椭球还是轴对称)以及它的内部运动(旋转还是不旋转)。这些现象可能比中央黑洞本身的性质还要重要,因为它们似乎和星系整体的形成过程有着紧密的联系。
