气体检测
翠湖园
第1楼2011/05/23
如果仪器厂家工程师真的讲过德图高浓度的co会影响到so2的监测,那么就肯定是真影响,厂家肯定是做过类似的研究才敢说的。
lucjb
第2楼2011/05/23
我记不清楚了有遇到类似的问题的吗
老兵
第3楼2011/05/25
德图仪器方法的测试原理是定电位电解法,CO对该法的影响是毋庸置疑的。采用该仪器CO对SO2的测试是正干扰;而NO2对SO2有负干扰,NO2对NO有正干扰 。
做个有用的人
第4楼2011/05/26
如果一氧化碳浓度过高会导致传感器中毒,导致测试结果不准确,所以这种问题肯定会出现的,目前德国有家烟气分析仪的对这个的处理不错,如果想了解可以发邮件给我,具体给你介绍下烟气分析仪的应用等rui3_27@163.com
yaoayao
第5楼2011/06/20
高浓度CO对SO2的干扰是存在的,不可避免,不过可以降低干扰。我用德国J2KN烟气分析仪在东南大学做过测试,CO从5000ppm到40000ppm用质量流量计调节配比浓度上升,20000ppm以下干扰很少,CO超过20000ppm开始出现SO2的交叉干扰信号,20-50ppm不等。本人接触便携式烟气分析仪比较多,如有这方面的疑问,可以发邮件给我,chenwei5197@163.com
bestlike
第6楼2011/06/27
电化学传感器就是有交叉干扰的问题!如果你想避免这个问题,就采用红外传感器的烟气分析仪吧!全红外传感器烟气分析仪,效果非常的好!
cyc420
第10楼2011/09/18
仪器讲座:电化学传感器基础知识及其交叉干扰排除
normanhill
第12楼2011/09/22
我们用天虹也遇到因为一氧化碳干扰二氧化硫检测的问题,工程师说没办法解决。。。
第13楼2011/09/23
如果厂方工程师说无法解决,那就说明此仪器有缺陷
第14楼2012/03/16
SO2用红外传感器的方法,就不会存在干扰的问题了!
