扫描电镜(SEM/EDS)
附件:
saintchen
第1楼2006/01/25
啊?你都去了现场了,都用了“勘查”这个字眼了,还要问别人家的电镜?你们家的电镜没有标准么?是刺探军情呢,还是想找借口?呵呵.....
奔跑的蜗牛
第2楼2006/01/25
同意楼上意见
victorr
第3楼2006/01/26
你是什么型号的电镜?原厂该型号电镜的振动标准是多少?观察到的图像有什么问题?振动影响操作那是当然的。当你看一位小姐时你在抖她也在抖,那你还看得清她吗?
zemb
第4楼2006/01/26
电镜允许的震动值一般都是几个微米吧(各家都有自己的标准),太大了肯定对电镜的性能有影响。像你测量的那样是不适合装电镜的,要么换地方,要么采取减震措施。否则达不到验收指标,和厂商的矛盾就大了,谁也不想接收一台达不到性能指标的设备。
darkeye
第5楼2006/01/27
和电镜的设计有关系.一般厂商提出的震动要求,X,Y,Z方向小于3-5微米对应的是该电镜的分辨率.一般W丝扫描电镜用在几万倍,所以震动要求不是很苛刻.如果是场发射扫描电镜分辨率1nm左右,那么对于震动的要求可能高的多.垂直方向的震动相比水平方向的震动影响要小一些.
共工
第7楼2006/01/30
多谢, 这个现场 平均震动 大于10UM, 是在海岸线上,请问各位 最实际的解决方法有哪些呢,
第8楼2006/02/05
恩,所见略同。不过我还是对RENXIN朋友有着殷切的期望的。
常怀千岁忧
第9楼2006/02/06
震动的影响应该是表现在高倍观察时扫描图像出现水平抖动造成边缘毛刺,抖动的幅度会因样品高度改变而有所变化,但频率稳定。震动过大时无法得到清晰的图像,尤其低频震动(1Hz-10Hz)对电镜图像影响更为明显像任大侠说的这种情况,应该是因为海岸线地基过于松软。震动确实太厉害,可能LEO出色的防震技术也很难应付吧?不过水平有限,从图上看不出震动的频率,请指教。 像这种地方是不是装备专业的减震台可以解决?
第10楼2006/02/07
多谢您的兴趣, 我再上传一个文件, 会有 震动 频率的显示, 请再指教。VI
dzxwj
第11楼2006/02/09
电镜下面加上独立地基,深2米,长宽尺寸只要电镜能放到其中就可以。
