kylabs
第9楼2011/05/28
胺类的带正电荷的物质,可以参考以下的LCMS条件:
Column | Cogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A | ||||||||||||||||||||
Catalog No. | 70000-15P-2 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 2.1 x 150 mm | ||||||||||||||||||||
Solvents | A: DI water + 0.1% formic acid B: 90% acetonitrile + 0.1% formic acid + 0.005% TFA | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | Gradient:
Post Time | 5 min. | ||||||||||||||||||||
Flow Rate | 0.4 mL/min. | ||||||||||||||||||||
Sample | Synthetic human urine | ||||||||||||||||||||
Peaks | 1. L ?Arginine 175 m/z RT = 12.83 min 2. L ?Lysine 147 m/z RT = 13.49 min 3. L - Histidine 156 m/z 14.42 min | ||||||||||||||||||||
Detection | ESI ?pos - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer |
