【求助】吹扫捕集-气质联用做水中苯系物线性做不好??急!
气质联用(GCMS)
  • 请问有用吹扫捕集-气质联用做水中苯系物的大侠不? 我配的水中浓度为0.25-15ug/L的浓度,做了0.25、0.50、1.25、2.5、5、10、15共七个点,但是最后三个点一下就变得比较高,只有前五个点成线性。急死了~~!已经做了很多次了,都是这样。按国标上线性范围是0.5-10ug/L,我这个应该也不算超出线性范围啊。 我用的Agilent 7890-5975C和OI的吹扫捕集,柱子是DB-5MS(60m*0.32mm*1.0um的柱子) 谢谢指教~~
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励一下。
  • kila
    第1楼2011/05/23
    苯系物不属于SVOC,不需要用吹扫捕集吧?
    静态顶空就可以做到很低的浓度了
    最近水的标准意见稿又出来了,很快就得搞这个了,郁闷
  • mhcdc
    第2楼2011/05/24
    但是水质现行国标里苯系物是列在里面的,就是吹扫捕集-气质可以做很多种,包括苯系物。你说的标准意见稿是什么时候出来的,能发给我看看吗?
  • mhcdc
    第3楼2011/05/24
    kila(kila) 发表:苯系物不属于SVOC,不需要用吹扫捕集吧?
    静态顶空就可以做到很低的浓度了
  • mhcdc
    第4楼2011/05/24
  • cnb_p
    第5楼2011/05/24
    OI的吹扫捕集,有没有红外加热器?尝试一下手动清洗吹扫管,尤其是吹扫管上部,可能会残留有水蒸气,溶解了一部分吹扫出的样品,导致线性度差。另外再老化一下捕集管。
  • mhcdc
    第6楼2011/05/24
    我们是OI的4552+4660型的,你说的手动是拆下来还是它的界面上有清洗这个项目。
  • m3221788
    第7楼2017/09/09
    您好 我也遇到了同样的问题 您的问题解决了吗
  • symmacros
    第8楼2017/09/11
    像苯系列用静态顶空已经很不错了,吹扫富集反而难做一下,但不知标准列进来,可能是和其它组分一起做。
