【求助】粉末样品的颗粒度大小及均匀程度对模型建立影响大吗?
近红外光谱(NIR)
  • 粉末样品的颗粒度大小及均匀程度对模型建立影响大吗?在红外的时候可能影响会大一些,在近红外可不可以不考虑这个影响因素呢?谢谢各位老师指教。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:发起议题~
  • b-j_s-h
    第1楼2011/05/25
    lz是做什么方面的样品呢?饲料行业吗?
    个人认为颗粒度对近红外建模是有影响的,而且lz的样品在红外方法时已经体现出来差别,那近红外建模 就应该将颗粒度考虑进去。
    lz可以查一些相关资料,有经验的网友也欢迎讨论~
    另外lz还可以将颗粒度纳入建模因素,尝试一下是否有影响
    向阳(xiangyangl) 发表:粉末样品的颗粒度大小及均匀程度对模型建立影响大吗?在红外的时候可能影响会大一些,在近红外可不可以不考虑这个影响因素呢?谢谢各位老师指教。
  • tylz2005
    第2楼2011/05/25
    有影响的,最好你的模型样品跟你的待测样品的颗粒度大小和均匀程度大概一致。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助~
  • vincent129
    第4楼2011/06/07
    有影响的。lz做什么的?
    我看过,相关文献表明当样品粒度小于0.154 mm 时, 其光谱强度受样品粒度的影响较小。在建立黄连的近红外光谱分析模型时, 建议采用小粒度的样品, 而且建模样品要与分析样品的粒度保持一致, 或者模型中包含不同粒度的样品。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助~
  • 闲鹤野云
    第5楼2011/06/07
    建模和检测的样品粒度要尽量一致,粒度的不同,光谱信息会受到影响的。
  • xiaogeer
    第6楼2011/08/03
    样品颗粒度及均匀度对近红外定标过程以及定标方程的可用性都会产生一定的影响,因此定标样品集及验证集最好具有一致的粒度和混合均匀度。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论~
  • b-j_s-h
    第7楼2011/08/13
    很有道理!
    希望对lz有所帮助!
    xiaogeer(xiaogeer) 发表:样品颗粒度及均匀度对近红外定标过程以及定标方程的可用性都会产生一定的影响,因此定标样品集及验证集最好具有一致的粒度和混合均匀度。
  • 长江之子
    第8楼2011/08/17
    很多大型饲料厂,都要指定样品磨,同一品牌同一型号,你说影响大不大,如果不这么做,你根本不知道下面分厂化验人员实际怎么做的。
  • b-j_s-h
    第9楼2011/08/28
    确实是这样!希望大家都讨论对lz有所帮助~
    长江之子(zhxc74) 发表:很多大型饲料厂,都要指定样品磨,同一品牌同一型号,你说影响大不大,如果不这么做,你根本不知道下面分厂化验人员实际怎么做的。
