原子吸收光谱(AAS)
剑侠
第1楼2011/05/24
检出限的变化其实就是吸光度变化引起的,而吸光度的变化的原因很多。版内有很多关于此问题的阐述。
悠旸
第2楼2011/05/24
光源是否稳定?雾化器提升量是否稳定?
wmj31
第3楼2011/05/24
检出限变点也没事的,只要没变化太多就行了。
秋月芙蓉
第4楼2011/05/25
检出限变点不碍事,关键是吸光值不稳定的问题要解决
evenkiss
第5楼2011/05/25
你在测去离子水的时候吸光度温度么?如果也不稳定,说明你的干扰很严重!如果在仅点火吸空气时也不稳定,说明两点,要么你乙炔气不达标,不够纯,要么你的空气管路里有水!如果以上稳定,只是进样不稳的话,调整雾化器
桌子下面少个八
第6楼2011/05/25
不稳定是怎么个不稳定法?如果只是有一点点的跳动很正常的。如果变化很大就要检查灯能量、气体纯度等可能影响的因素
