【讨论】原子吸收测定金属元素时用的基底物质
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位专业人士,原子吸收测定金属元素时用的是哪些基底物质,
    我用的是干湿法:
    用硝酸溶解各种合金,滴定至50ml,然后用0.5g锌溶于盐酸定容至1000ml做为基底溶液,因为都是酸性溶液所以要排除相同酸性环境影响,想问下用其它金属元素做为基底物如Cu等,对它的含量有何明确要求,个人认为是定性的,重量根据自己需要来加入,
    另外如果不加基底物直接用蒸馏水是否对所测结果有影响
  • ldgfive
    第1楼2009/10/11
    应助工程师
    请问什么叫基底物质?
  • GRANT
    第2楼2009/10/12
    对这个话题很感兴趣,坐看各路高手的高见
    基底-是否是基体物质?
  • 魅力星光
    第3楼2009/10/12
    基底物质?
    基体还是基准物质?
  • mark_luo
    第5楼2009/10/12
    首先:您是否将基体误认为基底。
    其次:您讲的干扰物质是否是模拟样品干扰做回收率用的?
    第三:另外空白的概念有两个1、是标样空白。2、是样品空白。是否是其中的某一个?
  • 快乐
    第6楼2009/10/12
    不同样品,基体物质干扰不一样
  • 未来的元帅
    第7楼2009/10/12
    相同的困惑
    ldgfive 发表:请问什么叫基底物质?
  • chemistryren
    第8楼2009/10/12
    不明白楼主问的是什么。标准物质??
