气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/05/25
结果是相对含量。
symmacros
第2楼2011/05/25
准确度与进样量还有一定的关系。如果进样量太小,含量小的组分不能出来,则归一化时其它的含量有影响。如果进样量太大,色谱峰过多或过载,主峰或含量高的峰积分不准,可能会影响到定量。只有在一定范围内(即所有峰都出来),进样量影响不大或无影响。
coffee8
第3楼2011/05/25
专家从言辞上纠正了楼主的问题呀!!不能说绝对的没有关系!!
第4楼2011/05/25
归一化法测定的是各组分在样品中的百分含量,所以要求在测定的时候,各组分必须全部出峰,这是一个前提条件!!所以对进样量还是有一定的要求的!
hza123
第5楼2011/05/26
归一化法测定的是百分含量,是相对的含量,所以在保证所有峰都能出峰和峰型好的的前提下,进样量多少不影响。
liquid06
第6楼2011/06/03
归一了嘛 都归成100%了 可不就没大影响了么
xiaoqing5182001
第7楼2011/06/03
3楼解释的很好 归一化通俗地讲就是 所有的加起来是1 就是100% 每个峰占多少 可以知道各个组分的含量(粗略的,呵呵)反正大家加起来是100% 进样量的多少就无所谓了 但是前提是峰面积小的峰得出峰而且准确度要较高 呵呵
