zrt00016203
第1楼2011/05/25
楼主用的是什么仪器,示差检测器本来灵敏度就不是很好,而且对温度特别敏感,糖柱的性能也要分不同厂家的。检测器长时间没用后,参比池和样品池要用流动相好好冲洗一下,示差检测器的原理楼主可以仔细研究一下,说白了就是通过物质在溶液中的折光率来作为分析的基础,
色色猪
第2楼2011/05/25
我们用安捷伦的氨基柱做糖,半乳糖和木糖都还分的可以啊
chulaizhadaoabc
第3楼2011/12/10
关注~希望能提供成功的检测方法,正在做,五种糖有三种分不开,流动相2ml/min,100%水,柱温75,该如何改进?流动相里用不用在配什么物质?
tangtang
第4楼2011/12/10
如果是用乙腈-水体系的糖柱,调节乙腈比例。
kylabs
第5楼2011/12/11
糖用离子色谱做的效果更好。
tigertooth
第6楼2011/12/12
糖是否分得开是柱子或这说是色谱条件的问题。信号低,你在做实验的时候PURGE示差的参比么?
