iangie
第2楼2011/05/29
DigitalMicrograph可以这样来测JPG等的距离和角度!
DEMO版DM软件测量扫描图型(JPG、Tiff、BMP等格式)和高分辨图型的方法详细步骤如下:
(1)对于扫描的JPG、Tiff、BMP等格式,先需要在edit>change data type>integer 中选unsigned中选2或4都行,确定即可,有时不改也能打开。
然后,在JPG图片上用鼠标点ROI工具条中的“虚线”,再在图片窗口中选一“水平距离”(先要事先打印出来用尺子量一下如6mm,我的经验是:衍射斑点底片上都有标号如P12345,量一下它的长度即可!),这时两端点变成绿点,看一下control中L的数值,如145(先不要管单位),然后再打开analysis>calibrate中units中选other,键盘录入你的单位如:mm等,然后把control中X的数值和你实际打印出来的值除一下,如145/6=24.16,把24.16敲入calibrate窗口左上方line liength 145 pixels下面的“窗口”里,点OK确定。
(2)edit>Daba Bar>add scale bar,即可。这时你发现JPG窗口中的图上已有标尺。
(3)实际测量扫描后JPG的衍射斑点之间距离时,你选ROI工具条中的虚线,点击图上任意两个衍射斑点,观察左面control工具条的 L 值就是你想要距离,两点之间R差值即为角度!
(4)不完成(2)也没关系,实际操作时看control工具条即可。
如果编辑后不能存盘,用屏考贝粘贴到“画图”我想也是可以的。
DM的DEMO版在测高分辨时有标尺,测FFT中衍射斑点的距离和角度,打印出来,按照上述方法应该同理。不过在高分辨中FFT实际标尺是倒易空间的1/nm等。
用DM软件测量面间距有两种方法,一是在像中直接测量,这种方法测量方向必须严格垂直于要测的晶面,一般不常用。另外一种方法就是在FFT中测量相应的斑点,因为HRTEM与相应FFT有对应关系,FFT一个斑点代表HRTEM中的相应一组面。方法是将像做FFT,然后用ROI Tool中虚直线工具准确连接相应斑点到中心斑,然后在软件菜单Analysis中里选Calibate,就会有正空间面间距显示。
FFT中点少说明像的分辨率或质量不高。
