气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/25
是不是标准品纯度不好啊?
ruby1224
第2楼2011/05/25
应该不是,一直都用这家的标准品。而且样品中有甜蜜素的出现的也是双峰。
今明后
第3楼2011/05/25
甜蜜素衍生后就是有几个峰,选择响应做好的一个定量。
abcdefghijkl123
第4楼2011/05/25
是不是衍生化后的甜蜜素再吸收水气后又会产生新的物质环已烷啊
hza123
第5楼2011/05/26
没碰到过这种情况,一直都是一个峰,也有可能是你的正己烷有问题。
第6楼2011/05/26
我以前做从来都只是有一个峰,现在不知道为什么会出现双峰的原因。
第7楼2011/05/26
顶一下帖子,希望大家能帮助分析一下。我的色谱条件等都没有改变,而待测物突然从单峰变成了双峰。
coffee8
第8楼2011/05/26
楼主用的是什么柱子呀??
第9楼2011/05/26
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110426/3271091/看看这个帖子吧,其实甜蜜素出两个峰以前就有这种情况不同的色谱柱,两个峰的保留时间有差别随着时间的变化,两个峰面积还有增减的!
第10楼2011/05/26
谢谢。我参考了推荐的帖子,准备改一下条件,再试试看。
