jakccheng
第1楼2011/05/26
1.大家好,我刚刚接触火焰原吸,关于空白校正不知该如何处理?先选“空白校正”,用水校零,那对于空白溶液用不用再校零了?对于空白仪器是不是自动扣除了?谢谢!
答:直接用纯水校零后就行了。会自动扣除的
2.用火焰原吸时测高纯氧化铝中钠的含量超出检验单N倍?
我刚接触火焰原吸,测高纯氧化铝中钠的含量,曲线是2PPM~12PPM,可测样品时确很高,超出检验单N倍,我不知问题出在哪里?请赐教!(水是二次蒸馏水,试剂是分析纯)
答:你的意思是测不准,那首先要看你的结果浓度是否在2-12PPM之间,如果不是,就要稀释到标线范围内。
第二个就是你的AAS燃烧头等相关仪器条件有没有调整好,标线做否坐到4个9,这些都是影响因素的
夕阳
第10楼2011/05/28
用水校零是可以的,但是有几个问题需要注意“
(1)一般的标准空白的吸光值要大于蒸馏水,因此用蒸馏水校零后,得到的工作曲线的空白溶液的原点有可能不过零点,产生一个截距。
(2)一般作为调零用的蒸馏水还有一个功能:就是每吸一次样品后用做涮进样毛细管之用。久而久之这杯水的纯净度就要下降了,也就是浓度提高了。如果此时继续用它凋零,所测得的结果就要偏低了。所以该水要经常更换。
(3)此外,一台仪器的调零仅用一种溶液即可,无须用两种。
