气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2011/05/27
用FFAP柱试试看啊,有机酸在peg柱上还是有点儿拖尾的。
symmacros
第2楼2011/05/27
FFAP柱会好点。但WAX也不错,进样量不要太高,在优化一下条件。
gaogao0214
第3楼2011/05/27
我用PEG柱测纯的酸问题不大,虽有点拖尾,还是可以接受。测香精中的酸就很头疼,峰形又宽又拖尾,更有时候和一些峰重叠,不知如何积分。我曾试着减小进样量、稀释了再进样,可是没什么效果。不过没有改变色谱条件,不知道朱老师有什么好的建议。谢谢
七宝
第4楼2011/05/27
可不可以试试升温速率加快点?
yzguo
第5楼2011/05/27
可能是柱子不合适,换柱子试试。
第6楼2011/05/27
如果方便的话,讲讲你的色谱条件。
第7楼2011/05/30
起始温度:60℃ ,升温速率:4℃/min,终止温度:220℃,保持15min
第8楼2011/05/30
升温程序还可以,流速多少?一般乙酸的峰较差,其它的酸还可以。
learner1999
第9楼2011/05/30
甲酯化后再测不行吗?
第10楼2011/05/31
我用的是恒压模式,压力是7.67psi,没有做过乙酸,其他的酸都有些拖尾
