岛津gcms QP2010 求助
  • Insm_28e096ab
    2020/10/27
气质联用(GCMS)
  • 之前进了一个浓度相当高的样,做完后出现,样品残留影响后续做样的问题,我多次进空白清洗吹扫,并且也老化了色谱柱,结果还是如下图
    请问还有哪些可能,又需要清洗哪里?
  • wazcq
    第1楼2020/10/27
    清洗进样口
  • 深蓝
    第2楼2020/10/27
    如果系统被污染后连续做了多个空白都没有太明显的效果,建议短暂提高吹扫传输线的温度,然后做几个空白,吹扫传输线有低温点,特别是靠近GC进样口位置,可以用耐高温的材质给他包起来,保温。
  • lhl
    第3楼2020/10/28
    如是液体进样,进了浓度很高的样品,可以尝试以下方式处理:
    1 清洗进样针。
    2 清洗或更换衬管和石英棉。
    3 清洗进样口的分流流路和捕集管。
    4 切割部分柱头及老化色谱柱。
    5 清洗离子源。
    如果是用的吹扫捕集等装置,除了上述部分,还可以考虑清洗前端装置和气质连接的管路,也是有可能残留样品的。
