气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/14
可以采用选择离子模式进行定量检测。
lw16sunny
第2楼2013/11/14
这个没有影响是吧?是一种痕量物质,含量很低,跟前面的一个峰始终很难分开
forth
第3楼2013/11/14
没有影响,版主大人都说了,你就别担心了!!!要不然气质跟气相就没多大区别了。
千层峰
第4楼2013/11/14
可以选择不同的离子定量。
第5楼2013/11/14
参考9楼 4:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101003/2836990/
雾非雾
第6楼2013/11/14
质谱不要求把目标物的峰完全分开,就是因为可以用不同的定性定量粒子来区分的。
蓝是那么的天
第7楼2013/11/14
可以用不同的离子定量,不过如果是完全叠加的话做化合物列表的时候会有麻烦。
erge
第8楼2013/11/16
这个好像听工程师说过,最好还是分开,工程师说没有分开的时候有很多影响因素,比如可能会存在的离子化效率不一样,彼此之间存在竞争等。不过我觉得看个大概应该问题不大吧?
第9楼2013/11/16
有这种可能,干扰太大就影响。有时候无关系。
第10楼2013/11/16
安杰伦手动编辑可。
