abcdefghijkl123 2011/05/28
1、你的EDTA标准溶液要用氯化锌标液来滴定的,这样可以抵消试剂滴定时所造成的误差。2、如果还是偏低,你可以用标样来对此法进行校正的,滴定样品时,乘以一个校正系数的。有些方法本身就是要用标准品进行校正的
老化验工 2011/06/15
如果操作完全符合规程的话,高温碱熔,即使是天然的铝土矿也是能够分解完全的。EDTA滴铝采用反滴定法,EDTA络合滴定对PH值的要求较严格,锌返滴定时,PH5-5.5为宜,你的结果偏低,可能问题出在过量EDTA预络合铝的温度和PH的控制上,温度低,则铝与EDTA反应很慢,PH低,则络合铝不完全,PH过高,虽然理论上铝络合更完全,但过高的PH可能导致部分铝开始水解(加热时更快更严重),EDTA再溶解沉淀的反应也并不快,只要铝没有完全定量络合,则结果就必定偏低,锌滴定的PH值没问题,如果PH低了锌络合不完全,只会导致铝的结果偏高,事实不是这样。
