It`s me
第1楼2011/05/28
血浆的成分就异常复杂了,包括很多负担不同功能的蛋白质、电解质以及其他各种成分,有些成分帮助血小板参与凝血,有些帮助白细胞参与免疫反应,有些能输送各种养分和排泄废物,还有些调节pH值,维持电解质平衡的物质。当然了,血浆中的绝大部分还是水,H2O,打开你家水龙头就能哗哗流出来的东西。
其实血液中的这些成分,绝大多数在人体内都有相当大量的储备。在失血的时候,人体首先会调动这些储备资源顶上。打个比方,就好象一支有4000个人的部队去守阵地,其中2000个人都是后勤预备役部队,敌人太凶猛了,前线一下子牺牲了2000人,那2000预备役的就要顶上去坚守阵地了。如果这些储备资源都调上了,血还止不住,那怎么办呢?这时候就靠心脏加班加点。体内循环的总血量虽然少了,但是心脏加把劲儿,让血液在单位时间里多转几圈。就好象这个2000个人的队伍,又牺牲了1000个,司令员说:同志们咬牙顶住,咱们剩下的1000人一个当俩使!这样还能勉强守住阵地。但是如果血还止不住,好比又牺牲了800个人,只剩200人,那就没办法了。就算司令员再怎么鼓舞士气,一个人也没法当10个人使啊,这阵地也就难免失守。问失血会不会对人造成影响,就好象问战场伤亡会不会影响胜负一样,端看具体伤亡多少人,失多少血。失血少,影响不大;失血多,影响就大。目前中国的无偿献血,一般只要抽你200~400ml血,损失这点血量,只需要动用一点储备就行了。人体这个阵地还是能安安稳稳的守下去的。
It`s me
第2楼2011/05/28
即使不考虑平常躲起来的那些“预备部队”,健康人体内的血浆中各成分的浓度也足够对失血进行部分代偿。拿白细胞来说,血液里白细胞的正常值是4~10×109个/L(以下为方便起见,采用临床常用的4000~10000,单位:个/uL)。白细胞在这个范围内波动时,免疫力都属正常。如果某人的白细胞是8000,他的总血量按4000mL算,那他血液里的白细胞大概是320亿个,献掉400ml(占总量10%)血,这个人现在白细胞总共只剩288亿个。接着,他喝了足量的水,吸收的水分兑到他的血里去了,使得他的血液总量又变成4000ml,此时白细胞总数却只有288亿个,换算下来就是7200个/uL,依然高出正常下限一大截。这还是忽略这个人会调动身体里的白细胞储备的情况。因此大部分时候,献血即使会造成人体内血液成分波动,也通常是在正常范围内波动。对生理功能的影响是很微小的。一般不存在献完血以后抵抗力明显下降,或是凝血功能出现问题的可能。
献血时损失掉的水,可以通过喝水补充回来。而损失掉的细胞,就要交给骨髓里的造血干细胞卖力赶工进行补充。而赶工所需的原料,不外乎组成细胞的主要成分:脂类、蛋白质、糖和核酸。这些原材料完全可以从每日吃的食物中得到补充。因此对献血者来说就会有一些容易疲劳、胃口变好的感觉,这是造血器官努力工作的表现。要当心的是,有些人这个时候如果吃的太多,就可能会发胖了……
It`s me
第3楼2011/05/28
除了对“失血”本身的恐惧,人们对于献血的另一项疑虑在于:
血液中心的采血和用血过程是不是安全?
通过规范的献血操作,献血者是不会被感染艾滋病、乙肝等血液传播疾病的。在规范的流程中,献血时用到的所有器具都是经过严格消毒的一次性塑料制品,所有采血时用到的一次性器材用过后都必须毁弃。况且献血过程中,血液是由体内流向体外,体外的病原体要逆流而上入侵人体是很困难的。可以说,因献血而感染疾病的可能性,大致和抽血化验导致的感染可能性一样低。
我曾去上海的血液中心参观过,按规定,参观者只能隔着玻璃看检验人员操作。每一袋上海采到的血都必须送到血液中心,而送到血液中心的每一袋血都必须经过严格的检查——至少包括3次乙肝表面抗原、2次丙肝抗体、2次艾滋病病毒抗体、2次梅毒抗体、3次转氨酶、6次血型和1次血红蛋白等19项基本检测。所有不符合标准的血都会被毁弃。尽管严格的筛选最大可能地确保了血制品的安全性,但接受输血的受血者依然需要承担一些风险。我们有时可以听到一些病人因输血感染丙肝的报道。这些病人很多都是二十世纪九十年代以前接受输血的病人,当时并没有检测丙肝病毒感染的技术。而到九十年代中期,开始在血液样本中检测丙肝以后,就基本没有因为输血感染丙肝的病人了。
It`s me
第4楼2011/05/28
可以说,虽然血液中心尽力维护用血安全,但是仍不能保证完全杜绝所有的问题(比如说上个世纪的丙肝问题)。只能说,按照规范流程,献血是能保证安全的,但是输血仍有部分不可知的风险。
前面说到,血液的检查非常严格,不合格的都要丢掉。那是不是我献的血就很有可能被丢掉了呢?
如果你如实反映自己的信息的话,大部分时候不会。在献血前,工作人员会让你填一张表,这张表上会询问一些近期的健康问题,其中也包含一些敏感问题,比如说有没有艾滋病,有没有同性性行为等等。如果怀着侥幸心理谎报信息,那么在查血样的时候就有可能检测出问题,于是你这血就白献了。
另外,有人质疑献血前为什么没有体检?其实很多检查在不经意间都已经做完了。献血前首先会给你量血压,量体重,然后会扎下手指头,抽点血做初步检查。一般如果你的问卷答案和检查结果都符合献血标准的话,工作人员就只跟你讲一下血型而已。筛查你能不能献血,只需要做这些简单的检查就行了。
