气质联用(GCMS)
紫风飘扬
第1楼2006/01/27
联系厂家吧!以后不要让它发脾气就是啦!
wanttofly
第2楼2006/01/27
就算能修也没人肯替你修,除非自己修,进口的东西就是这样,没办法的。
古道西风瘦马
第3楼2006/01/28
是什么牌子的分子泵啊?
lovelisten
第4楼2006/02/05
小兄弟别着急,先和我联系。我帮你想办法。024-24501871梁
e_amw
第5楼2006/02/05
你确认是分子涡轮泵出问题了吗?不知你用的是哪家公司的仪器,若是岛津的,分子涡轮泵保用两万五千小时,即两万五千小时内是免费的.分子涡轮泵在现场是修不了的,需拿回厂家维修.
zcymorning
第6楼2006/02/06
瓦里安saturn2000
第7楼2006/02/06
瓦里安saturn2000,你能修?妖!
tailor
第8楼2006/02/07
描述一下故障现象,说不上能帮上忙!
第9楼2006/02/08
泵转时有异响,电流约450左右(正常是200左右),泵速100%,马上检查气质接口,发现漏气紧上后电流一度下降到400后又迅速上升,所以我马上关机。现在还没启动过。
ningmeng001
第10楼2006/02/16
楼主你的质谱用了几年?
