气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/03/12
走针空白,试试峰型
symmacros
第2楼2013/03/12
检查进样口柱子是否安装合理?色谱参数是否合理?
noob
第3楼2013/03/12
所有的参数都和以前一样,进样口又经过再三检查。。。。。。
lily080908
第4楼2013/03/12
检查柱头是否切割整齐,有无毛刺
tang566
第5楼2013/03/12
对色谱柱进行程序升温老化,多老化几个循环。
蓝是那么的天
第6楼2013/03/12
这个柱子用了多久?切柱子的时候切口是平的吗?
第7楼2013/03/12
用了有多半年吧柱口经仔细检查还行再老化老化?
第8楼2013/03/12
半年多的话要看每天测试量大概多大,如果以前测试没有这么严重的拖尾,在参数未变的情况下成为现在这样,如果老化无效应该是要换柱子了。
爆发吧,小宇宙
第9楼2013/03/12
突然变这样的?这样的一般是慢慢这样的,突然这个样子估计要换柱子了。
madmeimei
第10楼2013/03/12
楼主设置的是分流进样还是不分流进样呢?
