事件回顾:5月24日,台湾地区有关方面向国家质检总局通报,发现台湾“昱伸香料有限公司”制售的食品添加剂“起云剂”中含有化学成分邻苯二甲酸二( 2-乙基己基)脂(DEHP),该“起云剂”已用于部分饮料等产品的生产加工………。截止29日的调查结果显示,台湾受污染食品已近500项,甚至在幼儿使用的感冒糖浆都传出含塑化剂。
“起云剂”是一种合法的食品添加物,可帮助食品的乳化,多用于果汁、饮料、果冻和优格粉末,让饮料避免油水分层,看起来更均匀。而一些不法厂商为节约成本将其中的棕榈油换成了塑化剂(DEHP),DEHP属于环境荷尔蒙,会危害男性生殖能力,促使女性性早熟,危害人体生殖系统甚至可能致癌。
针对此事件,迪马科技分析技术中心快速做出相应分析检测解决方案,希望能对您的检测工作有所帮助。
水中邻苯二甲酸酯类化合物(PAEs)的测定
1、适用范围
适用于环境水和饮用水中邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 、邻苯二甲酸二丙
酯(DPrP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 、 邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯
二甲酸二环己酯(DCHP )、邻苯二甲酸二己酯(DHP) 和邻苯二甲酸(2- 乙基己基) 酯(DEHP) 的检测。
2、净化
ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL (Cat.#68012G)
a 活化: 依次加入6 mL 甲基叔丁基醚和6 mL 甲醇,6 mL 水平衡;
b 上样: 500 mL 样品加入小柱中,流速≤ 15 mL/min,流出液弃去;
c 淋洗: 3 mL 5% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去;
d 洗脱: 3 mL 甲醇和6 mL 甲基叔丁基醚洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:30 ºC 下将洗脱液减压蒸馏至干,1 mL 乙腈溶解残渣,滤膜过滤后HPLC 分析。
*e 步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。
3、色谱条件*
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 检测器:UV 230 nm 柱温:30 ºC
流动相:A :水 B :乙腈,梯度
梯度设置
时间/ Min. | 0 | 10 | 15 | 23 | 24 | 33 |
A | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 |
B | 50 | 90 | 100 | 100 | 50 | 50 |
分析物 | 添加水平(µg/L) | 回收率(%) | RSD(n=3)/% |
邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 2 | 110.3 | 5.6 |
邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 2 | 99.4 | 2.9 |
邻苯二甲酸二正丙酯(DPrP) | 2 | 98.7 | 1.5 |
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | 2 | 82.6 | 1.5 |
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 2 | 98.4 | 1.6 |
邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 2 | 84.7 | 2.2 |
邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 2 | 82.8 | 1.7 |
邻苯二甲酸二己酯(DHP) | 2 | 90.4 | 3.0 |
邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP) | 2 | 74.3 | 1.9 |
Eda
第3楼2011/06/01
随着塑化剂的风波愈演愈烈,2011年6月1日卫生部将包含邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)在内的17种等邻苯二甲酸酯类物质列入《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第六批)》。
迪马科技曾早在2008年建立了针对欧盟指令2007/19/EC 中禁止与食品接触的6 种邻苯二甲酸酯(BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP) 的RP-HPLC 测定方法,今将此方法与各位同仁共享,希望为邻苯二甲酸酯的检测提供一个新的分析路径。
牛奶中邻苯二甲酸酯的测定
1 适用范围
适用于乳及乳制品中邻苯二甲酸酯的检测
2 样品准备/提取
2.1准确称取2.0g 牛奶样品置于具塞玻璃管中,分别加入2.0mL 甲醇、4.0mL 正己烷-甲基叔丁基醚( V/V = 1∶1) 后,涡旋振荡提取1min ,在3000 r/min 转速下离心2min ,取上清液,再用4.0mL正己烷-甲基叔丁基醚(V/V = 1∶1) 重复提取1 次,合并两次上清液,于45 ℃水浴中氮吹至干,用正己烷定容至4.0mL 、摇匀,加盖后冷冻30min ,然后在3000 r/min 转速下离心2min ,取上清液,再用正己烷定容至4.0mL 、混匀,后平分为2 份溶液,一份用作BBP、DBP 的净化,另一份用作DEHP、DNOP、DINP 和DIDP的净化。
3 样品净化
3.1 BBP、DBP 的净化 分取2.0mL 上节中提取的样液,加入2.0mL 乙腈,涡旋振荡提取1min ,静置分层后弃去正己烷层,再加入1.0mL 正己烷,振荡、分层后弃去正己烷层,乙腈相氮吹至干,用1.0mL 甲醇定容、进样。
3.2 DEHP、DNOP、DINP 和DIDP 的净化- ProElut Silica 500 mg/3 mL
(1)活 化: 依次加入40 mL0.7%乙酸乙酯的正己烷溶液、5mL正己烷,流出液弃去;
(2)上 样: 加入2.0mL 上节中提取的样液,流出液弃去
(3)淋 洗: 加入3.0mL 0.7%乙酸乙酯的正己烷溶液,流出液弃去
(4)洗 脱: 19mL 0.7%乙酸乙酯的正己烷溶液洗脱,收集流出液,于45 ℃水浴中氮吹至干,用1.0mL 甲醇定容、进样
4 分析条件
色谱柱: Platisil ODS,250 mm×4.6 mm,5μm(Cat.#99503)
流 速: 1.0 mL/min
检测器:* UV 224nm
柱 温: 30℃
进样量: 20 μL
流动相: 乙腈:水=99:1(体积比)
5 实验结果
牛奶样品固相萃取后的色谱图
标准品在Platisil ODS 柱( C) 上保留的色谱图
1-BBP 30μg/mL , 2-DBP 0.30μg/mL , 3-DEHP 1.5μg/mL ,
4-DNOP 9.0μg/mL , 5-DINP 9.0μg/mL , 6-DIDP 9.0μg/mL
Eda
第7楼2011/06/09
新型SPE法检测油脂性食品中的邻苯二甲酸酯
台湾因塑化剂引起的食品、保健品安全风波持续蔓延。最新调查数字显示,台湾受塑化剂污染的产品已增加到945种,涉及运动饮料、果汁饮料、茶饮料、果酱、果浆或果冻、方便面胶囊锭状粉状食品、保健食品、添加剂等类型。
面对日益严重的塑化剂事件,迪马科技技术中心快速做出反应开发出适合油脂性样品分析的SPE前处理方法以及HPLC分析检测方法。该方法采用ProElut PSA玻璃固相萃取小柱进行样品前处理净化,反相高效液相色谱法分离油脂性样品(食用油、方便面、方便面酱包等)中邻苯二甲酸酯。
惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染,高质量的ProElut吸附剂和PTFE材质筛板更加保证了结果的稳定型和重复性。SPE方法克服了国标方法使用凝胶色谱柱需要仪器(GPC)配套,消耗溶剂多,操作繁琐等缺点。此方法操作简单,快速,为您检测食品中邻苯二甲酸酯工作带来便利。
欲了解详细检测方法,欢迎来电咨询。
迪马科技
北京:400-608-7719 上海:021-6126 3966 广州:020-8559 3520
沈阳:024-2294 3513 成都:028-8661 2625 青岛:0532-8372 5230
更多办事机构联系方式请见:http://www.dikma.com.cn/Catalog/index/cid/35
以下是检测油脂性样品中邻苯二甲酸酯配的色谱耗材,包括邻苯二甲酸酯标准品、HPLC级溶剂、玻璃SPE小柱、色谱柱等。大部分有现货,欢迎您来电咨询。
相关产品订货信息
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
63206G | ProElut PSA玻璃SPE柱 | Dikma ProElut | 1000mg / 6ml,30/pkg |
99603 | Diamonsil C18(2) HPLC柱 | Dikma | 250×4.6mm,5μm |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | Dikma | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已组装) | Dikma | 100/pk |
37177 | 针头式过滤器 | Nylon Dikma | 13mm,0.22μm 100/pk |
50115 | 正己烷HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50106 | 丙酮HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50102 | 甲醇HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50101 | 乙腈HPLC级 | DikmaPure | 4L |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
12-SP-DC04Z | 邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP | Chemservice | 1ml,1,000ug/mL在正己烷中 |
12-PT8061-1JM | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-10,12、13、15、16组份 | Chemservice | 1ml, 1,000ug/mL在异辛烷中 |
12-PT8061-1M | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-10,12、13、15、16组份 | Chemservice | 5ml, 1,000ug/mL在异辛烷中 |
12-PT8061-1RPM | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-10,12、13、15、16组份 | Chemservice | 5x1mL, 1,000ug/mL在异辛烷中 |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
12-F71 | 1.邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | Chemservice | 1g |
12-F70 | 2.邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | Chemservice | 1g |
12-F2264 | 3.邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | Chemservice | 5g |
12-F68 | 4.邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | Chemservice | 1g |
12-F2268 | 5.邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) | Chemservice | 500mg |
12-F2309 | 6.邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) | Chemservice | 5g |
12-F2312 | 7.邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | Chemservice | 500mg |
12-F2263 | 8.邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | Chemservice | 500mg |
12-F2314 | 9.邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | Chemservice | 5g |
12-F67 | 10.邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | Chemservice | 1g |
12-F2315 | 11.邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) | Chemservice | 1g |
12-F2262 (DCHP) | 12.邻苯二甲酸二环己酯 | Chemservice | 5g |
12-F66 | 13.邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | Chemservice | 1g |
12-F1091 | 14.邻苯二甲酸二苯酯 | Chemservice | 5g |
12-F69 | 15.邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP) | Chemservice | 1g |
12-F2317 | 16.邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | Chemservice | 5g |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
65584 | 无水硫酸钠 | Dikma ProElut | 500g |
8221 | 毛细管气相色谱柱DM-5MS | Dikma | 30mm*0.25mm*0.25um |
37177 | 针头式过滤器Nylon | Dikma | 13mm,0.22μm 100/pk |
5323 | 样品瓶(棕色,螺纹) | Dikma | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | Dikma | 100/pk |
50115 | 正己烷HPLC级 | Dikma Pure | 4L |
50104 | 乙酸乙酯HPLC级 | Dikma Pure | 4L |
50103 | 环己烷HPLC级 | Dikma Pure | 4L |
50106 | 丙酮HPLC级 | Dikma Pure | 4L |
Eda
第8楼2011/06/23
多种食品基质中17种邻苯二甲酸酯的检测
随着塑化剂污染影响面愈来愈广,目前已演变成全球性的食品安全事件。国家质检总局表示,截至6月16日,受台湾塑化剂污染影响暂停进口产品名单新增至1002种,问题企业增至302家。塑化剂影响力不仅在中国,日本、菲律宾等其他国家均被波及,也引发人们思考:如何有效管控食品产业链,才能将食品安全风险降至最低?
俗话说:“民以食为天”,如何保证吃到我们口中的食品是安全的目前已成为广大消费者最关心的问题。迪马科技针对塑化剂事件迅速做出反应,先后开发出多种生活常用食品基质(食用油、方便面、方便面酱包、薯片、饮料、牛奶、可乐等)中17种邻苯二甲酸酯的分析方法。为与我们息息相关的食品树立一道安全的屏障。该方法使用有机溶剂提取食品样品中的邻苯二甲酸酯,经ProElut PSA玻璃固相萃取小柱净化,分别采用了HPLC、GC-MS分析测定。本方法适用各种食品中邻苯二甲酸酯检测。
详细检测方法链接:
GC-MS法检测:http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/519
HPLC法检测: http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/520
应用方法中涉及的邻苯二甲酸酯标准品以及相关产品信息:
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
63206G | ProElut PSA玻璃SPE柱 | Dikma ProElut | 1000mg / 6ml,30/pkg 更多规格和填料,请来电咨询 |
8221 | 毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱柱DM-5MS | Dikma | 30mm*0.25mm*0.25um |
99603 | Diamonsil C18(2) | Dikma | 250×4.6mm,5μm |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | Dikma | 13mm,0.22μm 100/pk |
50123 | 甲基叔丁基醚 HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50115 | 正己烷 HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50106 | 丙酮 HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50102 | 甲醇 HPLC级 | DikmaPure | 4L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | DikmaPure | 4L |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
12-SP-DC05Z | 邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP | Chemservice | 1ml, 1,000ug/mL在乙腈中 |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
12-F71 /46595 | 1.邻苯二甲酸二甲酯(DMP), CAS:131-11-3 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F70 /46594 | 2.邻苯二甲酸二乙酯(DEP), CAS:84-66-2 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F2264 /46588 | 3.邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP), CAS:84-69-5 | Chemservice /xStandard | 5g /500mg |
12-F68 /46597 | 4.邻苯二甲酸二丁酯(DBP), CAS:84-74-2 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F2268 /46589 | 5.邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP), CAS:117-82-8 | Chemservice /xStandard | 500mg /500mg |
12-F2309 /46600 | 6.邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP), CAS:146-50-9 | Chemservice /xStandard | 5g /500mg |
12-F2312 /46601 | 7.邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP), CAS:605-54-9 | Chemservice /xStandard | 500mg /500mg |
12-F2263 /46593 | 8.邻苯二甲酸二戊酯(DPP), CAS:131-18-0 | Chemservice /xStandard | 500mg /500mg |
12-F2314 /46596 | 9.邻苯二甲酸二己酯(DHXP), CAS:84-75-3 | Chemservice /xStandard | 5g /500mg |
12-F67 /46598 | 10.邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP), CAS:85-68-7 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F2315 /46590 | 11.邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP), CAS:117-83-9 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F2262 /46602 | 12.邻苯二甲酸二环己酯(DCHP), CAS:84-61-7 | Chemservice /xStandard | 5g /500mg |
12-F66 /46592 | 13.邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP), CAS:117-81-7 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F1091 /46591 | 14.邻苯二甲酸二苯酯, CAS:84-62-8 | Chemservice /xStandard | 5g /500mg |
12-F69 /46603 | 15.邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP), CAS:117-84-0 | Chemservice /xStandard | 1g /500mg |
12-F2317 /46599 | 16.邻苯二甲酸二壬酯(DNP), CAS:84-76-4 | Chemservice /xStandard | 5g /500mg |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
Eda
第10楼2011/06/23
多种药品中17种邻苯二甲酸酯的检测
药品安全关乎大众的身体健康,我们希望吃药能缓解痛苦,延长生命,但现在吃药似乎等于在吃毒!近日,葛兰素史克公司生产的阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(国内商品名为力百汀),因检出塑化剂类物质邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)被国家食药监局下令要求召回,该产品的销售和使用也被明令禁止。这则消息再次将塑化剂推向风口浪尖,也使得消费者对于药品的选择和使用无所适从。
从台湾多种食品中被查出含有塑化剂到药品中塑化剂的出现,这个普通人知之甚少的化学物质正在以一种令人恐惧的形象步步逼近。迪马科技再接再励,先后开发出多种生活常用药品(片剂-盐酸吡硫醇片;注射液-氢化可的松注射液;颗粒-板蓝根;糖浆-太极止咳糖浆;混悬剂-尼美舒利干混悬剂)中邻苯二甲酸酯的检测方法,希望本方法能为生活常用药品的安全把关尽一份力,让群众吃上放心药。该方法使用有机溶剂提取样品中的邻苯二甲酸酯,经ProElut PSA玻璃固相萃取小柱净化后,运用HPLC、GC-MS分析测定。
详细检测方法链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100707/down_172278.htm
应用方法中相关产品信息:
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
244358 | 12管防交叉污染 真空SPE萃取装置 | 进口 | 12位 |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 |
