仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2011/05/31
如果改为质量计价,只要准确度达到3%,就比现在的加油机准确度高。现在已可以生产这种质量加油机,只是造价太高,推广不开
刘彦刚
第2楼2011/05/31
原来如此!真的现在这样经营者进货是按质量,销售时又按体积也不好。如果说计质量加油机造价太高,是否可以用温度系数修正到规定温度时的体积,能否达到既计量合理,又造价不高的目的。我们用的是相对误差,怎么会只要准确度达到3%,就比现在的0.3%准确度高?
第3楼2011/05/31
体积的0.3%,综合考虑温度的,和进油时质量的误差的话,如果进油和受油都使用3%的质量加油机,误差就会相对较小。现在进货时实际卖的也是体积,只不过乘以了一个密度,而且这个密度不是当时测得的,一天只测一次
第4楼2011/05/31
现在主要就是传感器价格天高了,所以价格降不下来
第5楼2011/05/31
原来如此!
莞城.XiShui
第6楼2011/05/31
油温时的体积----应该注重
第7楼2011/05/31
应该强烈建议更换质量式加油机
第8楼2011/06/01
是哦!否则不能真正维护经营者和消费者的利益!
第9楼2011/06/01
前年加油机比对时发现温度的影响确实很大,有的实验室就是测量温度的原因导致偏离平均值的
第10楼2011/06/05
你说的应该是科里奥利力原理质量流量计,现在压缩天然气加气机就是用的该质量流计。是哦!对于压力为20MPa的压缩气体,如果不是计质量,而是计体积的话,真的根本没法计准!
