其他仪器综合讨论
最笨的人
第1楼2011/06/01
助燃气空气有问题是不是漏气啊
chengjingbao
第2楼2011/06/01
估计是L-FID,我们也有这现象,初期调试时老发生,后来就好了。我判断的原因是出气不畅所导致的,将门板拆掉,造成较大的对流条件试试。同时注意检查各气源压力,看看是否有变化。
hack11
第3楼2011/06/01
我们这个是更换了一块DPM板后,才出现了这样的情况,以前也只是偶尔出现几次的。我也查看了各气源的压力,其变化范围均在正常的波动范围之内。至于出气不畅,我可以再看看。
第4楼2011/06/01
真是巧了,去年我也换了一块左侧的DPM板,这款型号,好像坏的东西太多了。
第5楼2011/06/01
是啊,我们这一批出现了好几个,最后是DPM板上FB器件上的电阻太低,而DPM板的设定温度过高,造成短路。不过其它的几个换上新的DPM 板后就一直挺好的,没有出现过温度方面的报警。只有这个出出火焰的问题。
第6楼2011/06/02
火焰的问题,应该与DPM关系不大,可从气源、仪器位置、出口弯管这类环境问题上找找原因。我前文说过,一开始投用时,每周都会有灭火现象,所以才会拆门板现象。这两年我又将门板装上,这现象也没出现。怪!
online
第7楼2011/06/03
看看是不是有积液
第8楼2011/06/03
积液,好像没有!我现在己经将门板去了,在观察中。
第9楼2011/06/04
从各种环境条件上进行测试,内在的气体配比压力也可以进行测试,我的压力比就是后调的。原则上应该是点火时或许有水滴,但在正常运行时,不应有。
第10楼2011/06/05
我己经将门板拆了,而且也将空气量又下调了一下。虽然我知道氢气的量与空气的量之比是1:10,在色谱的数据表中也能看到它们的压力与流量,但我不知道若是因为其它的因素造成FID火焰燃烧不正常,要修改其压力,我应该如何确定它们的流量关系。对了,己经有三天了,L_FID火焰正常,没有出现熄火。谢谢版主
